Vce en amplificador diferencial.
Hola, dado el amplificador diferencial del dibujo y con esa configuracion, no entiendo por que V1=Ve/2, y V2=-Ve/2.... porque yo veo que V1 esta conectado difectamente a la fuente de señalm es decir V1=Ve... Si alguien me puede explicar esto porfavor.Gracias
Mandrake
Excluido
¿Y donde esta la fuente o documento, de ese grafico?
Si es de alguna pagina de internet, coloca la direccion tambien.
:cool:
A esa señal flotante Ve puede estudiársela como si fueran dos señales simétricas referenciadas a masa, V1 y V2, y al ser simetricas se cumple que V1=-V2=Ve/2. (referenciadas a masa, suponiendo que el amplificador trabaja con fuente partida)
Entonces, Vout = A*Ve = A(Ve/2)-A(-Ve/2) = A*V1 - A*V2.
Por lo menos, eso interpreto del gráfico.
sLk. con respecto a tu pregunta.
el grafico no indica mucho. pero lo que puedo decir. es segun los amp diferenciales. Si tenemos 2 entradas en nuestro amp dif.
Ve1= voltaje entrada 1
Ve2= voltaje entrada 2
Ved=Ve1-Ve2 ->Voltaje de entrada diferencial
Vec=(ve1+ve2)/2 ->Voltaje de entrada comun
de ahi que resolviendo el sistema de arriba
Ve1=Ved/2+Vec (*)
Ve2=+/- Ved/2+Vec (**)
de ahi podria salir tu respuesta.
Osea a lo que veo en tu dibujo, tu Ve (voltaje de entrada) es la entrada en modo diferencial (osea Ved), sin tener en cuenta el modo comun (Vec). asi que cuando dividimos tu voltaje de entrada, se regira segun (*) y (**)
Hola a todos:
Este es mi primer mensaje al foro. Saludo a todos los que lo integran.
El problema en cuestión es la interpretación del circuito interno de un AD, particularmente la conexión de transistores correspondientes a la etapa de entrada (Amplificador Diferencial). No entiendo qué función cumple la conexión del emisor del transistor NPN cuya base es conectada a la entrada Inversora/No inversora, al emisor de un transistor PNP. Para intentar aclarar el embrollo, adjunto una imagen que ilustra lo que deseo preguntar. Esperando una respuesta los saludo.
antiworldx
Excluido
Es la polarizacion, los circuitos diferenciales se polarizan por fuentes de corriente, que son esos transistores conectados de manera peculiar ahi abajo.
Esos transostores conectados base con base, funjen comolas resistencias de polarizacion.
La polarizacion, se conoce como fuente de corriente widlar
Hola a todos! Estoy haciendo un trabajo para la facultad, y queria saber si alguien sabe algun libro donde este bien explicado respuesta en frecuencia de un Amplificador diferencial. Yo lei el Sedra-Smith pero no está muy completo.
No entiendo muy bien la pregunta, o sea, cualquier amplificador diferencial, no tiene una respuesta plana de ganancia ni de fase con respecto a la frecuencia. Es más, aunque no sea diferencial, tampoco la tienen.
Hay gráficas que muestran predictoriamente como se va a comportar típicamente a x frecuencia (digamos que a 100 kHz va a tener una ganancia de 10 y a 1 MHz de 5 y con respecto a la fase, 1 grado a 100 kHz y 5 grados a 1 MHz -solo como un ejemplo-).
Tampoco estoy seguro que se entienda lo que digo ;)
Gracias por la respuesta. Yo lo que estoy buscando es el modelo del amplificador diferencial en alta frecuencia, es decir, el modelo circuital que incluye las resistencias y capacitancias de giacoletto con las ecuaciones que permiten hallar a partir de dichas capacitancias el polo dominante que limitará la respuesta en alta frecuencia, como bien dijiste vos.
Ahora entiendo un poquito más la pregunta, pero el problema, es que los modelos, salvo los ideales, son específicos de cada componente. Y si son ideales, no habría restricción con respecto a la frecuencia o la fase, serían absolutamente lineales. Ahora imaginando que el interior del diferencial es ideal, hay capacidades parásitas tanto en la entrada como en la salida, y más grave aún, entre la entrada y la salida. Tendrías que cuantificar aunque sea de forma empírica o predictiva esas capacidades, con lo cual, podrías saber p.ej. que realimentación parásita va a haber.
Si no mal recuerdo en el libro "Electrónica" de Allan Hambley hay un capitulo dedicado a la respuesta en frecuencia de transistores y mosfet.
Estoy teniendo problemas para poder hacer un circuito Amplificador Diferencial, con transistores 2N2222.
El primer objetivo del diseño es el obtener una ganancia mayor o igual a 600 usando ese tipo de transistores BJT. El primer reto es empezar desde cero sin tener valores de Rc ni REE, no tengo Vcc ni -Vee.
Por medio del Multisim, tengo un diagrama, y la simulación me deja claro que no tengo ganancias arriba de 150.
Es mi primer curso de diseño electrónico, y necesito ayuda.
¿Que caminos me sugieren, como me pueden guiar?
Saludos. (y)
    146.1 KB · Visitas: 49
    142.3 KB · Visitas: 98
Hola, soy nuevo miembro de esta página,
Tengo unas dudas
Esta es la dirección de una gráfica del amplificador diferencial
y la fórmula para hallar el voltaje de salida (Vs) es:
Vs = m(E1 + E2)
m es una incógnita
E1 y E2 son los voltajes de entrada
Solamente quisiera saber si alguien me haría el favor de demostrar de dónde sale que:
Vs = m(E1+ E2)
La imagen es esta:
y quise decir que la formula era: Vs = m(E1 - E2), NO ERA Vs = m(E1 + E2)
Ahí está la pregunta que estoy haciendo para que me dieran una demostración sobre de dónde sale que:
Vs = m(E1 - E2)
Buenas!
Sigue sin verse la imagen...
La palabra "diferencial" a que te suena ?
P.d: la "m" aparece multiplicando el termino.... eso significa que estas amplificando algo, verdad ?
si etá amplificando, pero no ven la gráfica del amplificador diferencial?
lo puse ahí, este es el circuito del amplificador diferencial
Amplificador diferencial y de instrumentación.jpgAmplificador diferencial y de instrumentación.jpg
Hagan clic en la pequeña gráfica del circuito y les saldrá la imagen en grande y esa es la imagen del circuito del amplificador diferencial
Para el circuito diferencial como el que he adjuntado, utilizo dos BC548. Lo primero que hago es la polarización en continua y lo que busco es que Ic= 2 [mA] y Vce= 5 [V] , ya que son los parámetros que utiliza el fabricante para medir el hfe.
Si analizo la malla de entrada:
Vcc = IcRc + Vce + 2 Ic Re - Vee
10 [V]= 2 [mA] Rc + 5 [V] + 2 2[ mA] Re - 10 [V]
Rc+2Re = 15 [V]/ 2 [mA]
Rc+2Re = 7k5
Rc = 3750 [Ω] y Re = 1875[Ω]
El problema viene cuando mido la tensión Vce y no obtengo 5 [V] sino 1.6[V] y yo no veo ningún error en los cálculos, es más, calculé tomando de primera de que Vce sea 5 [V]
    13.8 KB · Visitas: 37
