Velocidad de transmisión de un código Manchester
F
fabian
buenas a todos, tengo el siguiente ejerció y estoy varado, es el siguiente.
considere un canal paso banda con un ancho de banda de 10 Mhz. ¿que velocidad de transmisión se puede alcanzar con un código de línea Manchester?.
les agradezco cualquier ayuda o comentario.
A ver :
El ancho de banda de paso es de 10 MHz= 10.000.000 Hz
Ancho de banda =10.000.000 Hz - 0Hz = 10.000.000 Hz
Calculamos la velocidad de x bits siendo la Frecuencia fundamental
(tomamos un ejemplo de 8 bits)
Vfx = 10MHz / 8 bits = 1,25MHz
Como tenemos 8 bits en cada ciclo
Vtx = 1,25 M (ciclos/segundo) * 8 (bits/ciclos) = 10 Mbps
Teniendo en cuenta las dos transformadorrmaciones de la linea Manchester
deducimos que LMTx = Vtx * 2 = 20Mbps
Siendo 20Mbps la velocidad para un paso de 10 MHz (enviando 8 bits)
No se si es lo que necesitas o a lo que hacias referencia.
