Hola alguien sabe como calcular la velocidad de comunicacion del puerto serie con un pic? es decir a 4MHz le corresponden 9600 baudios. Cuales serian para 8MHz, 10MHz y 12MHz?
El 8 MHz al menos son 19200 baudios.
10 MHz = 24000 baudios.
12 MHz = 28800 b.
Y el 20 MHz también te lo pongo por si acaso, es del 48000 baudios.
Y PIC de 48 MHz sería de unos 115200 baudios.
No me hagas caso, es lo que creo y podría estar mal. A ver si alguien corrige.
PD: No es por nada, tengo entendido que en cualquier cristal funciona igual a 9600 baudios sin problemas.
Esas son medidas completamente independientes, no necesariamente necesitas tener un patron de vlocidad de comunicacion con lo relacionado a la velocidad en que el pic procesa cada una de las instrucciones.
creo que Meta esta equivocado............
yo tuve un problema con eso, resulta que desarrolle un ejemplo que encontre en internet y este trabajaba a 4mhz con pic 16f628 pero cuando lo pase a 20 Mhz la comunicacion ya no se daba pues hay un valor que se cambia deacuerdo a la frecuencia del pic ...pero no son los baudios
