Verificar polaridad de capacitor tantalio smd en PCB, con sistema de prueba automatizado.
Saludos...veran soy nuevo en el foro y acudo a ustedes por una pequeña cuestion, quisiera implementar en un sistema de pruebas automatizado la manera de verificar si un capacitor electrolitico el cual ya esta montado en una PCB esta correctamente polarizado o no, esto con el objetivo de evitar la incidentes al momento de alimentar la placa. Alguien que pueda ayudarme con esta duda por favor, gracias de antemano.
Exactamente para que es esto? de que manera se puso ese capacitor? es smd o uno normal? porque es más fácil verificar al momento de ponerlo que luego, y menso costoso también
Si se ponen manual, serigrafía bien marcada, si es automático, el sistema que toma el smd debe verificar si esta bien o mal , las marcas no solo sirven para nosotros también las utilizan los tomapiezas, el dispenser donde vienen todos tienen la misma orientación el tomador es que luego de tomarla el soft le debe indicar como posicionarlo
Gracias por las respuestas rapidas...bueno yo buscaba la manera de poder verificar el capacitor a traves de algun instrumento, pero al parecer no es posible, de todas formas muchas gracias por quitarme esta duda.
En general si medís un capacitor electrolítico o tantalio con el tester en Ohms en la polaridad correcta inicialmente da un valor bajo en Ohms que paulatinamente va aumentando hasta infinito , la velocidad dependerá de la escala empleada.
Si se mide el tantalio o electrolítico con la polaridad invertida , hará lo mismo , , o sea inicialmente muy pocos ohms , e irá aumentando pero no llegará a infinito , quedará en un valor alto pero no infinito , demostrando que invertido presenta pérdidas.
Pero eso sería con el capacitor sobre la mesa , soldado en un PCB ya influyen esos circuitos integrados en la medición.
¿ Y por que no una cámara y software para detectar ópticamente la posición
(Los multímetros-testers analógicos de aguja tienen la polaridad invertida)
Eso es para una planta de montaje de PCB's ?
Los sistema automático de puesta de componentes son alimentados con tiras donde estos estan pre poscionados, a partir de alli se gira o no cuanto sea necesario para una puesta correcta y sin errores, ahora si la puesta es manual es otra historia
Se puede implementar un sistema óptico que detecte la barra en la posición correcta
