amigos del foro cordial saludo
bueno le comento he diseñado un Voltimetro Digital Utilizando micrcontrolador Atmega 16 y le coloque proteccion cortacircuito.
en la fuente Principal utilice un Transformador 120Vac entrada y 24Vac salida sin Tap Central
adjunto las imágenes en Pdf, en el Filtro Principal al Puente de Diodos le coloque un Fusible de 1A, acá tendré los 33Vdc y -33Vdc, luego un led verde Indicador de encendido de la Fuente, y un Led rojo que significa cortocircuito en a la salida de la Fuente.
el circuito de protección esta formando por 2n2222 y un Tip 31, la salida + de la fuente sale por el emisor del 2n2222 atravez de la R 680 Oh y la salida - de la fuente sale por el Colector del Tip 31.
acá tendré los 32Vdc de la fuente principal, si realizo un corto circuito, el led verde se apaga y enciende el Led Rojo, y apaga los reguladores lm 317, 7812 y 7805, la salida del lm 317, 1.2 a 30Vdc pasa un Divisor de Voltaje con 2 Zener de 5Vdc que alimenta a 2 pines del ADC del Atmega 16 y la tensión para el Micro y el Lcd 16x2 proviene de los Reguladores 7812,7805 que reciben Alimentación + de la R 680 Oh y la salida - por el Colector del Tip 31 y si realizo un corto a la salida la tensión Cae a 0 , y se enciende led rojo y se apaga led y si retiro el corto el led rojo se apaga y se enciende el led verde, y el Micro y el Lcd 16x2 tendrán Voltaje de operación y habrá tensión de salida regulada.
bueno que opinan amigos, les dejo el enlace de descarga
MEGA
MEGA
