Voltaje al que va a llegar un condensador?
Si tengo un condensador de capacitancia C, cargandose a través de una resistencia R, mediante un voltaje V, es posible saber a qué voltaje va a llegar el condensador cuando esté totalmente cargado, a partir de esos tres datos?
Editado:
Pregunto desde un punto de vista práctico, no teórico. En la realidad, un condensador cargandose a travez de una resistencia, va a llagar siempre al voltaje de la fuente?
Si, la carga total despues de los 5T sera de aproximadamente 100% y en ese punto el volatje del condensador sera igual a la carga de la fuente.
Lo puedes comprobar el valor que va a tener en cada T con la ecuacion: Vc = E + ( Vo - E) * e-T/ t
Editado:
A groso modo asi es, pero lo que dice flacastfyupn es la respuesta en el dominio del tiempo (carga del capacitor a travez de tiempo). En efecto para cargar el capacitor al 100%(ideal)
se requieren 5T (5 constantes de tiempo). Recordar que el capacitor no se carga linealmente ,si no exponencialmente (de hecho el capacitor se opone a cambios bruscos de voltaje). es decir en el instante mismo en que ponemos a cargar un capacitor este solo se cargará al 63.7% de Vcc.. (es decir a 1T) y la carga completa sera como dice flacastfyupn
Recordar que T=RC. Un saludo...
    83.1 KB · Visitas: 50
Hola.
El condensador se carga al voltaje que le aplique.
Para llegar a alcanzar este voltaje va a tomar un tiempo determinado por la resistenia y su capacidad.
En resumen es lo que ya te han dicho.
Chao.
elaficionado.
Si no llega a Vfuente es porque tiene pérdidas , entonces entre el resistor de carga y la resistencia interna del capacitor forman un divisor.
Saludos !
como bien dijo dos metros es muy probable que no llegue exactamente a cargarse a la tension de fuente por los motivos que menciona, pero no hay que olvidar que si se esta trabajando con una fuente de tension que no es ideal, entonces su impedancia no es cero, sera un pequeño valor de resistencia en el cual habra una pequeña caida de tension cuando esta se encuantre cargada a la salida.
No es probable, es seguro que no llega a la tensión de alimentación, pero si te faltan tres picovoltios no los puedes ni medir.
