Hola compañeros regreso a este medio para ver quien me puede ayudar con este punto.
Tengo un sistema de fuentes DC de 24V que me alimentan varios instrumentos en campo. Las fuentes están colocadas en gabinete. El detalle es el siguiente cuando mido voltaje entre la salida positiva de la fuente y la tierra del gabinete tengo un voltaje de 8.5 VDC, El Voltaje medido entre el negativo de la fuente y la tierra tengo un voltaje de 14.8 a 15.6 VDC (esto se repite en cualquier punto del sistemas alimentado por las fuentes no solo en el gabinete donde esta ella). Este voltaje debe ser aproximadamente 0VDC o uno máximo de 1 VDC donde el valor recomendado es de 0,6 VDC. Tienen idea de lo que pueda estar causando la presencia del voltaje entre el negativo de la fuente y la tierra del sistema….
Voltaje entre positivo de la fuente y el negativo de la fuente 24V DC
Voltaje entre positivo de la fuente y tierra del gabinete 8V DC
Voltaje entre el negativo de la fuente y tierra del gabinete 15.5V DC
