Voltaje fuente de alimentación TDT DVD
se me estropeó un TDT DVD parpadea la luz no enciende cambiaré dos condensadores cual será la avería probe con un motorcito salida corriente 12 v funciona pero las de 5 v no gracias
    434.3 KB · Visitas: 38
Mira de donde salen los 5 V y revisa que es lo que falla :rolleyes::rolleyes:
Parte de la fuente trabaja con tensiones muy altas, cuidado cuando la manipulas
he cambiado dos condensadores y ha pasado de estar parpadeando en rojo que no encendía a azul fijo pero no funciona ni las teclas del TDT ni las del mando no responden
Fijate en el resto de la placa principal si no tienes mas capacitores abombados/hinchados/inflados.
Mide con un multimetro los voltajes, no te guies con algo que puede funcionar con varios voltajes, como lo es el motor.
Primero prueba solo la fuente, ésta tiene que entregar 5v (lo mas proximos posible), y mide los 12v, ésto ultimo puede llegar a medir mas de 12, pero nunca menos.
Toma buenas fotos por encima y por debajo de la placa. Puede ser que tengas problemas de soldaduras. Tambien quita transistores y midelos en modo diodo (ésta medición no prueba en sí el transistor, pero te dá una idea de si la junción está funcionando al menos).
Teniendo en cuenta el precio de los condensadores, yo los cambiaría todos.
Las salidas son dos y hay dos diodos. Uno de los diodos estará mal, compruébalos.
Pruéba a poner carga en las dos salidas, en caso de no hallar nada mal.
