Hola buenas, tengo un monton de dudas, pero voy a plantear unas relacionadas con los mismo.
He estado leyendo sobre los circuitos con leds, el voltaje que sobra en un circuito (que no ha consumido ningun otro componente) es enfocado o dirigido al led por lo que he entendido, pero para que no se queme el led con tanta corriente (mas de 30 mA) se le une una resistencia en serie.
Con esto que he leido se me ha planteado la duda de si el voltaje no consumido por los demas componentes de un circuito termina consumiendolo algun elemento o a donde va a parar. No digo en el circuito que he explicado del led, sino en general, ademas del led existe algun otro componente que tienda a absorber ese voltaje y por consiguiente mas corriente de la que puede soportar ? si solo es el led el que hace eso, a donde va a parar ese voltaje sobrante , a la fuente otra vez o donde ?
Muchas gracias, tengo la cabeza hecha un lio y solo llevo 3 meses con la electronica jajaja
