Hola! Muy buenas! Me presento! Un saludo a todos!
Resulta que instalé en una casa de campo un pequeño circuito para alimentar un Tplink portátil 4g para dar wifi a una cámara autónoma de vigilancia Reolink que ella misma se carga con su placa solar. Mi idea fue instalar el MiFi, que a su vez lleva una pequeña batería de 2000mh que dice durar 8 horas con un uso normal (la cámara siempre lo tiene activado pero no gasta casi datos, únicamente si me meto de forma remota a mirar).
Primero coloqué el Mifi apoyado por un powerbank de 25000mh y me fui (la caseta está a 80km de mi casa) me duró con un uso medio, entrando todos los días un rato a mirar remotamente unos 3 días y medio. Posteriormente compré una plaquita de 10w y 5v para apoyar al powerbank y que durara más, y efectivamente me duró 6 días y medio. Con lo cual compré otro poweebank y los puse en paralelo uno alinentando al otro y directamente al Mifi, la placa la conecté al primero a modo de carga.... Pero desgraciadamente me ha durado lo mismo que antes 6 días y pico, eso sí, metiéndome a mirar más tiempo. Mi problema es que con la placa conectada los mh de ésta van directamente a la batería del Mifi, y tan solo me da unos 250mh de media, si la quito entonces suben a unos 480 o 500mh. Yo, que no tengo mucho conocimiento en electrónica, pensaba que la placa alimentaría al primer powerbank y este al segundo y éste segundo ya daría su potencia y máximo amperaje continuamente al Mifi, pero me comentaron que era un circuito en paralelo y por eso tiraba la placa durante el día y en realidad no carga, solo mantiene y va cayendo poco a poco. Cómo podría hacer que la placa no entre en paralelo y carge el powerbank únicamente? Que circuito podría intercalar para ello? Porque ayer, que fue un día muy lluvioso la batería del mifi al no tener casi carga de la placa se apagó.... Y creo que los powerbanks tienen aún bastante carga, pero como es en pararelo.... A ver si alguien puede ayudarme o asesorarme. Muchísimas gracias , perdón por el tocho.
