Zumbido en bocina amplificada
Buenas , les cuento lo sucedido...
Yo llevé a arreglar mi parlante hace más de 1 año a un electricista de audio y recién ayer me lo devolvió ...
Proceso a conectarlo a la corriente eléctrica (es un parlante sin baterías) y se escucha bien al fin ya que lo lleve con el problema de que no salía audio y solo un zumbido fuerte.....
Bueno , lo conecte puse música y voy subiendo de a poco el volumen y llegó hasta siento punto que la corneta de agudos dejo de funcionar y solo andaba el grabé y le subo mas volumen y dejo de emitir música y se escucha otra vez el zumbido ese.... Imagínense mi bronca...
Bueno proceso a abrirlo para ver qué le cambió el electricista y veo que trabajo sobre los transistores de potencia que estan pegados al disipador de aluminio y lo raro que veo es que lleva 4 transistores y solo tenía 2 puestos y acá viene mi pregunta....
Será por eso que al tener solo 2 y al exigirle más potencia al parlante se quemaron oh quedaron en corto los transistores???
Si o si nececita los 4 transistores ??? Ya que el electricista solo le dejo 2
Que transistores usa ?
Cuál es el regulador que tiene la placa rectificadora ?
(La que está suelta, donde entran los cables amarillos)
(4 diodos, 2 electrolíticos, y al parecer un regulador)
Es una fuente lineal de 5V, 1,5Amp. (7805).
Es una etapa (O mejor dicho dos) con TIP41, TIP42.
Veo que está recalentado en la parte del rectificador y la falta del mismo, salvo que esten los 4 diodos por el lado de las pistas de la placa.
Ese puente rectificador colgando, puenteado con cables finos.....
Todavía existen las pistas de cobre sobre la PCB ?
Tenés soldador, estaño y un poco de alambre de cobre medio grueso?
Si amigo tengo soldador estaño y estaño que propones?? igual no creo que soldaondo eso en otra cosaoh ala placa ande el parlanete , ya que cuando lo traje del electricista andaba el parlante hasta que le subi el volumne y quedo zumbando .....
por lo que investigue y todo llego a la conclucion que debieron quemarse esos dos oh 1 de los transistores de potencia pegados a la placa de aluminio, ademas le faltan dos que al parecer no entienod porque no le pusieron esos dos qu ele faltan nuevosy le dejo 2 nomas
Primero: soldar como corresponde ese puente.
Segundo: tomar las medidas que entrega la fuente.
Si hasta ahí va bien...
Tercero: seguir por las etapas de audio, transistores de salida y todos los componentes.
A siempre vista se ve que son dos estampas de potencia. ¿En modo puente?
Cada una trabaja con un par de TIPs a la salida.
Y por lo que podemos deducir, el que le metió mano ahí, te dejo andando una sola parte de potencia. (Medio amplificador) por llamarlo de alguna manera.
por lo que investigue y todo llego a la conclucion que debieron quemarse esos dos oh 1 de los transistores de potencia pegados a la placa de aluminio, ademas le faltan dos que al parecer no entienod porque no le pusieron esos dos qu ele faltan nuevos y le dejo 2 nomas
Para que suene solo se necesitan 2 transistores , los otros dos que faltan son para darle mas potencia por eso cuando subiste el volumen los transistores no aguantaron y se quemaron.
Fua amigo eso es que lo pensaba yo amigo , nececitaba a alguno que me lo confirme , gracias pa ...
Osea que con 4 transistores nuevos andaría joya ...
Una pregunta , tengo que comprar los 4 iguales que los que sacó??
