¿Éste par Darlington en fuente de mezcladora Beringer?
Resulta que llegó una fuente sin funcionar y ya la solucioné.
Pero allí note el par darlington T1 - T4 (tambien en la salida negativa) y me pregunté, ¿que sentido tienen estos transistores a la salida?
Si me pueden dar una opinión por favor.
    218.5 KB · Visitas: 60
Tiene el mismo sentido que en cualquier fuente o circuito semejante.
Los BD 239 y 240 son transistores de potencia, los 846 y 856 son transistores de señal SMD semejante a los BC546 y BC556.
La idea que los ±15 estén constantes, de la misma manera que hay un regulador de 3 terminales para los 5V y un regulador discreto con zener incluido para los 48V.
Se suelen utilizar para evitar que el consumo algo elevado y variable afecten al resto de la fuente.
Debe verse como una mejora.
No siempre se utiliza, depende del resto del circuito y las necesidades del mismo.
Solo tenemos la fuente, no se puede saber de que se trata
Hola a todos , ese par Darlington es en realidad un multiplicador de capacitancia , o sea lo capacitor de base "C4" tiene su valor capacitivo multiplicado por lo factor de amplificación (Beta) .
Eso es un artificio para mejorar aun mas la filtragen (richazo) dese ramo de alimentación .
Seguramente esa fuente de alimentación es de una mesa mescladora marca Beringer.
Canbie todos los capacitores electrolicticos , seguramente estan desvalorizados y cheque lo CI PWM "IC2" (defecto muy comun en esa fuente).
!Suerte en lo mantenimiento!.
!Saludos cordeales desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
¡¡¡Pero que bien hice en preguntar esa duda!!!
Nunca había escuchado "multiplicador de capacitancia". Hoy aprendí algo nuevo :D
Gracias a todos por la ayuda.
Sí. Es una mezcladora.
No lo hice :oops:. Y gracias por el consejo.
El problema inicial era que alguien quitó los transistores SMD que entregan corriente a T1 y T3.
Hola a todos , acabo de arreglar esa misma fuente , el fue victima de una descarga atcmosferica (rayo) por la entrada de la RED.
Quemo lo TOP245Y y 4N35 .
Aprovado lo orçamento por lo cliente y tanbien canbie todos capacitores electrolicticos por questiones de seguridad a mas tienpo (tienpo ese de garantia del servicio ezecutado)
Muchas gracias a Don flaco-urbano por brindar lo diagrama esquemactico , ese mi fue de gran ayuda.
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
