¿ Que tipo de díodo es éste ?
Hola. No encuetro este diodo de la foto. Es el mas pequeño de los dos, tiene escrito
en su cuerpo FN 5-P
El diodo mas grande es un 1N4007 Lo puse al lado para que se vea mas o menos su tamaño.
¿alguien sabe de que diodo se trata?
Gracias. Un saludo. ...
Sería de utilidad saber en qué aparato va, y en qué parte del circuito va (ojalá con fotos).
Con ello, se podría hacer una idea de la función que cumple.
Me da la impresión que es un diodo schottky, pero habría que confirmarlo.
Buenos dias. Es de un previo de audio digital yamaha esta al lado de los estabilizadores
LM7915 y LM7815. Esta en la parte de la alimentacion. Mas tarde puedo sacar unas fotos
y las subo.
Muchas gracias.
¿se revento esa etapa?
se trata de un pequeño booster ese integrado de varias patitas o un regulador de voltaje conmutado.
no se que hiso tu etapa y que hisiste para deducir que esos diodos no sirven , pero si hay un diodo cerca a un regulador de voltaje, puede que se trate de un diodo de proteccion para el reguladorsito.
estos diodos mandan el voltaje que se quedo despues de la etapa reguladora fuera del regulador.
quiere decir que si despues del regulador se quedo un capacitor cargado o algo quedo cargado, cuando desconectas el aparato se regresa todo pero no al regulador.
o por si ocurre una tragedia que no regrese al regulador
No consigo dar con el diodo en cuestión. Tenia cuatro placas que estaban mal y a todas las fallaba
un solo diodo de estos, así que como la placa tiene varios diodos, con una he arreglado las otras tres.
El caso es que ni siquiera encuentro alguno que físicamente se le parezca
de tipo axial tan pequeño. Lo medi con la regla y me da aproximadamente una
medida de 2.8 mm. de largo y 2.5 mm. de diámetro circular.
Por si sirve de pista, con el tester da 105 Ohm, con el mismo medidor
en la misma escala un diodo 1N4007 da una medida de 525 Ohm.
Un saludo.
Primero, no son ohms, sino mV (mili-volts) y lo que hace el tester (multimetro) es comprobar el voltaje umbral del diodo. En los diodos rectificadores es entre 500mV~700mV, cualquier valor menor a eso es que el diodo ya no funciona optimamente y ahí que cambiarlo.
Si observas los componentes tienen nomenclatura y numero:
R017 = resistencia.
C023 = capacitor.
D024 = diodo rectificador (incluso le ponen símbolo).
ZD020 = diodo zener.
Los diodos se descomponen por muchas razones:
Por el calor, poco a poco el semiconductor se cristaliza (el cristal es un aislante), Se sobrepasa el voltaje de trabajo (50V, 100V, 200V, etc) y se abren, corrientes inversas, etc.
Hola Ruben. La medida que realice a los diodos, fue desoldados completamente de la
placa, me daban 105 ohm, los que daban esta medida son los que aproveche para
reparar las otras placas, es decir si que funcionan bien.
Los diodos sustituidos en las cuatro placas eran el mismo y en el mismo sitio, estos
diodos estaban en corto y daban cero ohm dentro y fuera del circuito.
La nomenclatura de los diodos en placa si que parece diodo rectificador, pero es que
la fuente de alimentacion del aparato ya tiene puente rectificador. de echo en la placa
del circuito en la entrada de red que viene de la fuente se puede ver escrito +24 y GND
con lo cual pienso que no son diodos rectificadores, quizás sean de protección o filtrado
de los reguladores de voltaje, de echo los diodos conectan sus dos terminales a las
patillas de los estremos de los reguladores y también a la patilla central.
Necesitaría saber por que tipo de diodo sustituir estos.
Gracias. Un saludo.
#11
:unsure: Entonces es un diodo schottky ya que su voltaje umbral esta entre los 200mV~400mV ...
... y no son ohms, son mili-volt :D
