¿Cómo hacer un circuito para un servo?
Buenas, soy nuevo en el foro y tengo un servo Futaba S3003 que gira 180º. Me gustaría hacerlo funcionar pero no tengo ningún conocimiento de electrónica. No sé si debo utilizar puertas lógicas para hacer girar el servo en un sentido u otro o si debo colocarle algún tipo de transistor. No entiendo nada de electrónica y me gustaría iniciarme haciendo esta clase de experimento.
Me gustaría aprender a implementar puertas lógicas en un circuito pero he estado probando con programas como Crocodile Clips y si le pongo una pila que supera 1 voltio las puertas lógicas explotan. Si le pones un "logic input" no explotan, pero no sé que significa.
Gracias.
Gracias.
hola emilio lo puedes hacer con un c.i. 555 o con un pic,
en este enlace se habla un poco de ello.https://www.forosdeelectronica.com/f25/controlar-servomotor-no-consigo-que-sea-estable-17734/
Gracias sony. He buscado en el post que me has mandado y he encontrado un link mandado por ti donde lo explica todo. Ahora debo comprarme esos componentes.
También me gustaría preguntaros sobre puertas lógicas ya que no lo entiendo mucho. Supongamos que quiero poner dos interruptores para un motor. Si los dos están apagados el motor no gira. Si se enciende 1 interruptor (sea el que sea) el motor gira a la derecha y si se encienden los dos el motor gira a la izquierda.
Esto es un esquema muy simple, pero no sé que programa utilizar, lo intento hacer con una pila de 15 voltios y las puertas lógicas explotan.
hola emilio en este otro post ay mucha información sobre esto que me comentas:https://www.forosdeelectronica.com/f19/control-giro-posicion-motor-dc-6143/
