¿Como armo un display de leds usando el circuito 7447?
Hola estoy haciendo un display con leds ya tengo los 7 segmentos de leds armados, primero lo hice de tamaño pequeño como prueba, de 4 led"s cada segmento y estoy utilizando el circuito 7447 de BCD natural a 7 segmentos, solo que no enciende nada a la hora de ponerlo en funcionamiento, estoy alimentando con 5V ¿será que el voltaje no es suficiente?, porque cuando conecto directo si encienden los leds, pero yo quiero poner DIPswitch para que segun el numero que ponga en el DIP aparezca en el display que debo de hacer paraque funcione porque ya hice todo y segun yo ya debe de funcionar pero no, podrian ayudarme? de antemano muchas gracias.
Que tal Markozro, hace tiempo que lo vi, y si mal no recuerdo el integrado 7447 es un decodificador bcd a 7 segmentos de anodo comun, lo primero que necesitas es que el display que vas a utilizar tambien sea de anodo comun, de ahi el anodo va a 5v, y cada uno de los segmentos con una resistencia a las salidas del 7447, quiza esta liga te ayude, suerte!
http://azul2.bnct.ipn.mx/~clogicos/practicas_de_laboratorio/practica_6.htm
