hola:
alguien me puede ayudar con un probador para sensores tipo resistecia como el tps o el de temperatura, vi uno con 11 leds y un circuito integrado de 18 pines pero no lo puedo copiar porque esta cubierto con un epoxico. gracias.
hola
puedes medirlo directamente con un polimetro para ver su resistencia.
si necesitas mucha presicion tambien puedes montar un puente de wheatstone, y comparar su valor con otra sonda de iguales caracteristicas.
En R2 pones una sonda que este bien, y en RX la sonda a comprobar. si esta corecta no tendras ninguna tension en el voltimetro. Si esta malamente tendras tension negativa segun este en corto o abierto.
puedes sustitir el voltimetro por dos diodos led puestos en paralelo inverso.
La ventaja del puente que te menciona pepechip es que incluso, puedes someter los 2 sensores a los mismos estimulos (por ejemplo la misma temperatura) y puede ver que te den la misma respuesta o incluso la velocidad de respuesta.
