¿como le doy tension positiva y negativa?
Hola, tengo un solenoide de enclavamiento, es decir, tiene dos patillas (A y B)
Para que el pistón salga le tengo que dar V+ en A y 0 en B.
Para que el piston entre le tengo que dar V+ en B y 0 en A.
(en la hoja pone que le tengo que poner V- en A pero supongo que sera lo mismo que V+ en B, lo que se pretende es invertir la corriente que pasa por el solenoide).
Este va conectado a un pic pequeño de 1 salida, ¿como podria conectarlo? He estado pensando en usar transistores como rele o en usar reles propiamente, incluso he pensado en ponerle dos pilas pero seguia sin saber como conectarlo. ¿Necesitaria un pic con dos salidas por lo menos?
Gracias y un saludo.
