¿Cuánta energía entrega un panel solar?
Para mi los cálculos te los presentan por el lado de que cada panel tiene según ellos 250W y 42 paneles da 250 x 42 = 10500W o sea 10.5Kw
No me cierran los cálculos que el voltaje máximo es de 30V y la corriente de 8A lo que daría en el caso ideal 240W(8 x 30).
Hay que preguntar y que aclaren las especificaciones.
La potencia depende aparte de la superficie del lugar geográfico y especifico que estará ubicada la instalación.
El mismo panel en el polo norte no rinde igual que en el ecuador hablando de una zona despejada(dejando aparte de la cuestión térmica) obviamente poniendo extremos para ejemplificar conceptos.
Ric.
Gracias por tu respuesta Ric, luego de estar investigando un poco, encontré la siguiente ficha técnica, en este caso tomaríamos como referencia el de 250... https://www.energymatters.com.au/images/hyundai/hyundai-solar-panels.pdf
Y la ubicación es en Colombia-Madrid Cundinamarca
Hay que mirar en alguna página web cuantas horas solares pico hay en el lugar de la instalación y la orientación que hay que darle.
Lo normal serán 5h p así
Bueno estas al menos geográficamente en un buen lugar cercano al ecuador por lo que tendrás buen rendimiento dentro de lo que son ese tipo de energías.
Ahora si, 30.5 x 8.2A da 250W.
La potencia que te expresan la miden así:
"Condiciones Estándar de Medida (CEM o STC, del inglés, Standard Test Conditions), que se definen por 1000 W/m2 de irradiancia, con una distribución espectral AM1.5G y 25°C de temperatura.
Estas son las condiciones que se tienen en cuenta a la hora de expresar los valores nominales de un panel solar en sus fichas técnicas."
Hay que ver en el lugar que estas cuantos W/m2 tenes y la superficie y el panel en el mejor de los casos tiene una eficiencia de 15% de eso aproximadamente.
Ric.
Ric.
Mmm vale, es decir que el sistema de 10,5kWp, en teoría sería la energía que me entrega el sistema por día, ¿Verdad? ¿O sería el 15% de ese valor?
Estás liando dos magnitudes
kW potencia.
kWh energía.
Los kW pico por el número de horas pico da la energía diaria.
El 15% o lo que sea ya lo sabrá el fabricante como lo gestiona, si te dicen un panel de 250W es que da 250W con el "sol estándard" si lo normal es 1kW/m² el panel tendrá la superficie que sea necesaria con el rendimiento que sea para dar 250W
El 15,5% sale de calcular que al irradiar la superficie del panel (0.983m x 1.645m = 1.617m2) con 1000W/m2 este entrega 250W.
Eso es a 25ºC o sea que se le entregan 1617W de luz para que este entregue 250W por lo que el rendimiento es 15.5%.
El tema crucial es averiguar cual es la irradiancia promedio en el lugar del emplazamiento, de allí se podría calcular el promedio de W por hora que entregaría cada panel.
Ya después se puede hacer el calculo que uno desee como la cantidad de potencia por ida, mes, año, etc.
Hay mapas que indican la irradiación solar promedio por día en KW según la posición geográfica por metro y por mes del año.
Ric.
Un ejemplo, ese panel en la zona de 7 KW/m2/d daria aproximadamente unos 1.7KW dia (1.6m2 x 7 = 11.2KW) pero como rinde 15.5% eso nos da esa cifra redondeando.
Ric.
Gracias por tu respuesta, en este caso, podríamos decir que el promedio es de 4KWh/m2
Todo teórico en la practica hay que ver por las limitaciones propias del panel y la temperatura pero... 1.6m2 x 4KW = 6.4 y rinde un 15.5% lo que da poco menos de 1KW.
Esto te indica el limite superior de lo que se podría lograr.
Habría que medir cuanto mas de los 250W que dice el fabricante da en ese lugar.
Exacto, ya hay que poner a prueba el sistema, tendré en cuenta cada consejo, porque hasta no implementarlo, no se ve el verdadero potencial del sistema, muchas veces lo teórico tiene una gran diferencia con lo experimental
No está tan claro el rendimiento. La temperatura elevada empeora el rendimiento
Es decir que si supera los 25°C que mencionan en la ficha técnica, ¿Este tendrá un menor rendimiento?
Si, y al sol se ponen a 80 o mas grados con facilidad.
Piensa como se calienta un panel negro puesto al sol
En la ficha técnica suele venir un gráfico con la reducción de tensión y corriente en función de la temperatura.
Lo que veo en los gráficos de la ficha técnica, es que muestran que a una temperatura de 65°C entrega 30v, y la corriente no es que varíe mucho, sin embargo si sube más, será menos eficiente, hay que revisar eso con más detalle
Nada mas ver "kW/h" y "Kwhp" ya me ha subido la miopía y me ha salido un glaucoma.
Pues a saber, si no toman precaución en escribir bien lo obvio, no se por qué lo no obvio ha de estar bien escrito.
Parece que calculan 4h p
Y 1000W/m2
Así salen 4kWh al día
Y al tener instalados 10kW por 4h descontando días nublados... salen 34,14kWh
etc
Y si no es eso, será otra cosa.
Y 1000W/m2
etc
Sí, es que la verdad ni idea de cómo hicieron esos cálculos, porque como dices hasta las unidades están mal escritas...
Sin embargo, tiene mucho sentido lo que dices, es la única manera en que puede dar un resultado similar a esos datos
