¿Circuito elevador continua? +info , soy técnico en electronica, pero tengo algo atrofiado el tema, me decante más por la informatica,
El caso es que tengo una fuente solar, que contiene dos baterias recarcables, de 1,2 v, para hacer un total de casi 3 voltios y que se recarga o bien con entrada usb, o bien con energia solar, (mas lento), me encanta, por que la salida es 5 Volt a 300 mA como max, aunque evidentemente el consumo de amperaje es mayor en las
baterias, ejemplo:
para entregar 25 mA, las baterias tienen un consumo de amperaje de 70 mA... y asi, convierte los casi 3 V, en 5 V...
El caso es que esta tiene un circuito interno, al parecer bastante esquematico, muy separado y con pocos componentes, pero desconozco que "piezas" tengo que tocar para que en vez de 5V, entregue a la salida 7~9 voltios, aunque sea con menos
amperaje... presumiendo de regla de tres directa, el consumo en las baterias AA, se irá a >200 mA... pero no importa que estas solo duren 10 o 20 horas, el caso es que solo dos pilas AA sean capaces de entregar 7~9 Volts, (el consumo del aparato al que van a alimentar, solo es de 20~25 mA, por lo que no me preocupa las limitaciones de intensidad del circuito final),
El circuito dispone de un interruptor, en "1", se cargan las pilas, en "2", la entrada pasa a ser salida y entrega energia...
el caso es si alguno de ustedes podria darme una pista de como funcionan y en que se basa este tipo de elevadores de corriente continua, (no me interesa un esquema basico general, pues sin datos de componentes reales, no me sirve de mucho, entiendo que un transistor cargue y el componente se descargue en ciertos periodos mediante condensadores), pero no tengo datos precisos y no los he encontrado en el buscador del foro, hay algun componente que no se si modificándolo, cambiaría de forma suficiente las condiciones del circuito.
Aqui les pongo unas capturas de la bateria con recarga solar, y la INTENCIÓN de "overclockear" esta, para que la subida sea mas relevante, de 2.5 a 7♀9
Así mismo, si ustedes entienden que ya hay circuitos que pasen de 5 a 10 V, ya integrados o montados, pues mejor que mejor, (algún link ? gracias)
Pues lo conectaría a la salida de esta fuente sin problemas, y sin necesidad de modificar el circuito, alguna pista de por donde empezar ? Algún ejemplo ? Saludos y gracias por llegar hasta aquí.
PD: fotos:
http://img198.imageshack.us/img198/9307/foto0frontalsolaryexp.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/5463/foto1wh.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/1082/foto2montajebataa.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/7653/foto3carasuperioreinfer.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/9004/foto4carainferior.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/1715/foto5carasuperior.jpg
Un saludo desde España, de nuevo, gracias por su paciencia.
baterias, ejemplo:
PD: fotos:
el funcionamiento es el siguiente, en la posicion que ven el interruptor, la fuente entrega 5 Volt, mediante la salida usb, y luego diversos adaptadores de clavija dependiendo el dispositivo que interese alimentar, desde moviles, luces o maquinas portatiles.
(si las baterias estan bajas el led pierde intensidad)
cambiando el interruptor, se recargan las baterias, bien mediante energia solar y/o simultaneamente mediante el USB, pero como entrada.
el led en verde, en este caso. (cuando las baterias tienen carga el led es mas verde), y por ultimo (el aparato parece estar cubierto ante cortocircuitos)
Componentes, hay poquitos y bien dispersos, 3 diodos, 3 resistencias y una bobina,
y en la cara inversa, un componente de 3 patillas, tal vez un transistor ?¡
la cuestion es: ¿que componente puedo cambiar para aumentar el margen de trabajo, a una salida de mas voltaje, aunque sea perdiendo potencia en intensidad?
y os pregunto si existe algun dispositivo que suba de 5 Volts a 10 volts, que pueda conectar a la salida, en caso de no ser posible modificar este circuito, pero pequeñito... portable...
