Pareciera haber algun recubrimiento de oro. Eso me recuerda que hace años cuando trabajaba en la telefonica estatal, alguien que tenia a cargo las centrales de conmutación con relevadores penso eso mismo pero con los contactos de los relevadores. A cada relevador dañado que encontraba le limaba los contactos. No te se decir si obtuvo algun beneficio..
Que es broma hombre lo de hacerse Multimillonario.
¿Porque no deBo fundirlo con un soplete?
Digo yo que le plástico se carbonizara y el Oro de hará una pelotita. ¿No?
Veo que entiendes también de metalurgia.
¿De que se contamina?
Entiendo que si tiene cobre pues vale, pero supongamos que esas pistas son de Oro puro, entonces de que se contamina del plástico carbonizado.
No se parte del aire, se parte del plástico y sobre el se pone una capa de cobre como se pone en un circuito impreso o como se pone cuando se croma una pieza de coche de pástico pero de apariencia metálica.
Vale hasta ahí de acuerdo, ¿Pero como bañas el Cobre en Oro por las dos caras, si una ya está pegada al plástico ?
AAAAAAAAAAAAAh amigo ............... por eso te digo que me parece a mí que es todo Oro.
Probaré eso rascaré, a ver si hay cobre, pero tiene toda la pinta de que no.
Interesante la clase de químicagracias por el dato.
para sacarte la duda, pone ácido clorhídrico en un vaso y mete ahí el flex del cartucho, si es oro no lo tiene que atacar, si es otro metal lo atacara desprendiendo burbujas de hidrógeno.
En minería se suele utilizar cianuro para diluir el oro, pero es muchísimo mas toxico y peligroso, ademas con el ácido clorhídrico, te vas a sacar la duda.
Si querés diluir el oro para quitarlo del flex, en el caso de que efectivamente sea oro, vas a tener que mezclar 1 parte de acido nítrico y 3 partes de acido clorhídrico, esa mezcla ataca el oro y lo diluye.
