¿Por que estallan las fuentes de poder para pc?
#21
algunas fuentes de pc dicen tener 400 walts y no lo tiran ni loco, es porque las fuentes posta te dicen los wats max que tira en 12v.Tengo una vitsuba de 600w en caja y en 12 volt tira 20A osea 240w y en la pc tengo una "thermaltake"purepower de 700w que en 12v tira 60A 720w eso es 720 posta lo que dicen las fuentes baratas no se de donde lo sacan debe ser la suma de 3.3v 5v y 12v y asi confunden a la gente.
osea cuando te compras una fuente lo que importan son los amper que tira, los watts es cualquier cosa
Error de concepto y o conocimiento, asi no se especifica la potnecia ni ahi, la potencia especificada es la potencia total, nunca la referida a una sola tensión, ya que por ejemplo es muy importante la correitne que entrega para el microprocesado a 3.3V
En su inmensa mayoria detallan la corriente que entregan para cada valor de tensión.
Como has llevado tales mediciones para afirmar lo que decis?
Vos sos el confundido y mal por carencia de conocimintos tal vez pero es la forma en que siempre se especifcaron las fuentes para PC, lee más informate más antes de afirmar algo sobre lo cual no presetnas por no tener obviamente ninguan base sólida para sostenerlo
Los motivos de roturas de fuentes son varios, las variciones de tensión de linea son una de las principales causas de roturas de la misma, la no puesta a tierra efectiva como deberia ser tambien es causal de roturas cuando se conectan otros productos como TV, DVD players, etc
Otro causal de roturas es actualizar el hardware sin tener en cuenta el consumo.
Conecciones mal echas para agregar más ventidadores, tener el equipo abierto, donde puede entrar cualquier elemento que puede causar un cortocirucito
Y con el tiempo y uso(tener en cuenta que estan encedndidas más tiemp que ningún otro artefacto) hay componentes que sufren perdida de aislación, variaciones etc
Si en la linea donde esta conectada el pc hay picos de tensión estos a larga o la corta terminaran rompiendo algún componete de la fuente.
Colocar fusibles diferentes a los especificados, sobre todo la avivada de poner uno más grande para que no se rompa, o grotescos como envolver los mismso en papel aluminio.....
y un montón de factores más
