¿Qué diodo usar?
Hola!! Busque y busque en datasheetcatalog y en otras paginas pero no encontre qué diodo usar...
Necesito un diodo de 6A y tension de pico inverso de 100V por lo menos.
Muchas gracias,
mano.
P600K 6A 800V
BYT12P1000 12A 1000V
"Compruebalo antes de comprar nada por que no soy una fuente muy fiable"
espero que te valgan
jejee gracias... voy a ver si hay mucha diferencia de precio entre este y uno de menos corriente... xq es para una potencia de 130w qe consume 3A eficaces x canal... lo que son 6A.. osea qe teoricamente con 3A eficaces alcanzan... pero para asegurarme qeria comprar de mas...
El codigo de los diodos rectificadores no es tan critico, vas al negocio de electronica y le preguntas que diodo tiene para la corriente y la tension, luego buscas la hoja de datos para asegurarte que te sirve. Porque tienden a disminuir la cantidad de productos en stock, buscando un puente de diodos de 10A, lo unico que consegui es uno de 25A :(
Saludos..
Hola muchachos
como ya saben poner diodos en antiparalelo con las carga inductivas
para absorver las los picos de corriente que estos generan cuando se switchean
igualmente para motores
...mi profesor recomendó 1n4007 diodo de carrera libre le llamo
yo siempre le ponía cualquier 1n400x
pero también he visto diseños que le ponían 1n4148
y tiene que ver algo si son diodos schottky de conmutacion rapida?
y otro duda que son lo diodos damper?
en que se diferencia los zener y los avalancha?
