Hola, estoy trabajando en un proyecto que consiste en un pequeño generador eolico que cargue una bateria de 12 V (respaldo para cuando no halla viento).
La verdad que lei bastante sobre carga de baterias en este foro, pero sigo con las dudas:
1) ¿Que bateria me recomiendan? A nosotros nos sugirieron las de gel, no se porque
2) Para cargarla pienso hacer una fuente de tension constante (13,8 V). El problema es que muchos me dijieron que hay que dejar de cargar las baterias una vez que adquieren carga maxima. Otros me dijieron que no hay problema (los camiones andan hasta 12 hs seguidas con la bateria constantemente cargandose y no les pasa nada). Por esto me parese importante decidir que tipo de bateria conviene.
3) Otra duda muy tonta: Lei que para saber si esta cargada o no, hay que medir su tension. A simple vista es obvio, pero mi pregunta es ¿SI MIDO LA TENSION, NO ESTARÉ MIDIENDO LA TENSION DE SALIDA DE LA FUENTE QUE CARGA LA BATERIA? Digo, si uno fuente de 13.8V, voy a medir siempre 13,8 V cuando ponga el tester entre los dos bornes de la bateria mientras se carga.
Muchas gracias, saludos!! ...
