1- Resonancia es un fenómeno físico, el cual se puede dar en mecánica o electrónica.
Ocurre cuando un sistema se somete a una señal externa, que posee la misma frecuencia que la Frecuencia Natural de dicho sistema. El resultado es una oscilación.
En electrónica se utiliza para obtener señales alternas desde circuitos integrados.
2- Por otro lado, la inductancia es la cantidad que se especifica en un Inductor, y la unidad empleada es Henrios (o simplemente H). Un inductor es un elemento pasivo (no genera energía propia) cuya característica es que su impedancia es directamente proporcional a la frecuencia que se alimenta:
ZL = 2*pi * frec * L * raiz(-1) ; donde L es el valor de la inductancia. (Notar que al trabajar en corriente continua la frecuencia es cero y la impedancia del inductor es cero también).
Además, su comportamiento es el que comentaba solaresmty. Por lo tanto, produce cierto valor de tensión cuando ocurre un cambio en la intensidad de corriente, dado por:
V = L *di/dt
O también: V = L*(i2-i1)/(t2-t1)
Esta característica es la que se aprovecha en muchos circuitos, sobre todo en Potencia y alimentación.
La inductancia también permite modelar transformadores, motores y generadores debido a que hay una relación entre flujo magnético y corriente eléctrica.
