Hola a todos , seguramente lo diodo varicap "D2" estas dibujado invertido en lo diagrama esquemactico y ese debe sener canbiado ao revés para puder funcionar correctamente (Anodo a la tierra o masa)![]()
!Saludos cordeales desde Brasil !.
!Suerte en los desahollos !.
Att,
Daniel Lopes.
Hola a todos , caro Don pepote puedes armar lo diodo "D2" como estas dibujado en lo diagrama esquema y testear , despues canbia la polaridad y testea nuevamente.Saludos, no he podido responder antes a los comentarios debido que no he recibido notificación de mensajes nuevos:
smoke gracias, he conseguido un transformador de 455 de color negro por lo que voy a ponerlo como se ve en el kit del ten tec 1050
miguelus los diodos D1 y D2 son 1N4002
Daniel Despues de tu comentario tengo la duda de si el diodo D2 esta bien o hay que invertirlo, este esquema es de un kit bfo de ten tec que ya no se fabrica, concretamente el modelo 1050, hay algunas fotos en internet por el lado de los componentes y efectivamente parece que en la placa el diodo D2 esta invertido respecto al esquema por lo que el amigo Daniel llevaria razon, pero como digo es una apreciacion ya que la foto es borrosa y no hay foto donde se vean las pistas del kit.
He pensado hacerlo en una placa de prueba y ver si funciona el circuito y en cualquier caso ya ver si el diodo D2 va como en el esquema o hay que invertirlo.
A todos los que les interese este BFO para usar con radios de onda corta sin bandas lateral que entre en la web de internet archive y busquen la revista "73 magazine amateur radio today" numero 480 del año nov2000 o bien este enlace https://archive.org/details/73-magazine-2000-11
en las paginas 22 y 23 está el articulo del montaje
