¿Valor condensador M0012 STA 800 de Stage Line / Monacor STA 800 ?
Hola. Necesito cambiar los condensadores del amplificador sta 800 de stage line ya que están en corto y no obtengo el diagrama por ningún sitio y el caso es que solo me viene puesto M0012.
¿alguien me podría dar su valor . muchas gracias
Y
Yetrox
Anapior si esta lo que pasa es que este amplifier es mas denominado como el Monacor STA 800, sube fotos del amplifier, he clonado un par de amplifier de un modelo similar y es muy bueno(y)
Aqui encuentras el diagrama...http://elektrotanya.com/monacor_sta800_sta1100.pdf/download.html
nasaserna
Well-known-Dog
Bien venido al Foro
Te refieres a los condensadores de la fuente?
Esos son los que se encuentran en corto. si son esos, fácil, normalmente usan de 10000 a 15000uF, con un voltaje superior siquiera en 20V al de la fuente, con el plano puedes ver cual es el valor aconsejable ,.
siempre el valor que tienen en este caso M0012, puede hacer alusiòn al valor del voltaje o de la capacidad.
Un abrazo
nasaserna
Well-known-Dog
:unsure::unsure::unsure:.. pensándolo bien, como llegaste a la conclusión de que los condensadores estàn en corto, suponiendo que son de 10000uF, y una fuente de mínimo +-65Vcc, son una muy buena corriente para cargarlos. probaste la fuente sin conectarla al la etapa de potencia...:unsure:.
casi siempre en ese tipo de fuentes falla es el puente rectificador y hasta el transformador
suerte
Hola retomando el hilo os diré que el transformador lo medí fuera de la etapa y parece que va bien y quite un condensador y no mide nada ó muy poco , tengo duda en el voltaje y los picofaradios que tengo que comprar los condensadores, os dejo una foto del transformador a ver si alguien me puede decir con exactitud que condensadores debo comprar , muchas gracias
nasaserna
Well-known-Dog
si lo que dice el transformador es verdad, la fuente da poco más de +-81.2vcc, te recomendaría algo como 10000uF a 100V, para estar seguros.
PD, estás seguro que los condensadores son el problema?
buenas tardes sabeis ya en concreto el valor de los condensadores, tengo un problema parecido y necesitaria verificar la capacidad de los condensadores gordos de la fuente de alimentacion. para verificar su estado. gracias.
sakudos.
