👾 Arenero del Foro 👾- Si no sabes que hacer, ni donde y tienes alma de cirujano, ¡ Este es tu lugar !
Me parece que se liberaría presionando hacia adentro con cuidado en la ranura lateral.
Intenté presionando y no cedía.... Y después pensé "¿y si los sueltas de la placa que siempre van con faston normal..?" :facepalm: :no::oops:
Ya está suelto en la mesa, ahora toca tratar de desmontar y ver si puedo llegar al meollo de la cuestión... Que podría ser cosa de rodamientos..
¡ Buenos & dominicales días staff de ausentes a misa ! :)
Apareció eso de PAG HACKEADA POR FOROGORE (un asco la verdad, ya denunciado, como realmente se lo merece en este caso)
Si ven eso en algún posteo y acceden, están advertidos, puag.
Encima varias cuentas, todas Brony.
Toca pasar la escoba :). Si lo puede eliminar cosa que no se vea en moderación esas imagenes, seria lo ideal.
Bueno, queda esperar.
Ya Pasó Fogonazo
Se quita esa tapa clavada y luego la tuerca de la turbina suele ser rosca comunista socialista izquierda ;)
Lo que no sé es como quitar la tapa clavada.. 😞
He revisado varios videos y en ninguno lo muestran, únicamente en uno da a entender que lo quita con martillo nylon, pero no lo muestra.
Tuerca de turbina que se precie hace la rosca a la izquierda, para evitar salir volando en mitad del proceso giratorio funcional.
Buen día domingueros de las arenas..
¿Alguno sabe si esto se puede desconectar? ¿O son fijos y no se tocan?
Ver el archivo adjunto 330238Ver el archivo adjunto 330239
Sí, lo sé, me van a fundir por hacer cosas en domingo, pero mi alergia me pide a gritos tratar de areparar la aspiradora..
Estoy sudando como cerdo, cualquiera pone el ventilador con la aspiradora desmontada... 🪭💨🏜️🤧
Salud😑s.
Buenas tardes desde ya colegas
A mi se me ocurre esta fea, o sea, si se teme de romper la conexión, de cortarlos y usar esto luego
En la aspiradora naranja y negra Atma que recupere hace tiempo uno de los problema era por tener justo uno de esos contactos cortados, y lo remedie de ese modo (luego toco atender los "detalles", como botones que no accionaban bien la aspiradora, las ruedas que no giraban, el enrrollador de cable que fallaba, y que requerí hacerle mucha fuerza cuando se salio de la polea la cinta de metal)
Originalmente el empalme lo hice de manera tradicional para probar, al ver que andaba, lo hice mejor luego, hasta la fecha, sin problemas.
La carcasa está son dos piezas, pero ¿se la trata como una a la hora de desmontar?
Necesito una mesa para trabajos duros y un tornillo o mordaza para estos menesteres... 😢
Aunque, se me ocurre algo, ¿no sería mejor trasladar la data del asunto para que quede en el foro?
Ya que acá en el arenero luego desaparecería. El tema es que si es un tema adecuado para el foro.
Ese lugar me parece el adecuado para trasladar la data, que tratan justo eso de arreglar un motor de aspiradora :)
Bueno, fue una ocurrencia, tampoco es para reaccionar de ese modo :)
¿De qué modo?
Sólo le indico que ya lo he solucionado. Por la vía correcta, que no había contemplado porque la edad no perdona y se me olvidan algunos detalles. 🤷‍♂️
Una vez vea la forma de desarmarlo con herramientas "simples" lo documentaré en el lugar adecuado. Tengo varios temas pendientes de subir.
Está mal de rulemán delantero ?
Defina "delantero".
Creo que los dos. Pero necesito desmontarlo todo para cerciorarme de que no hay nada más.
Cuando reparaba aspiradoras Philips los motores se podían desmontar fácilmente y había despiece, repuestos, de la mayoria de los componentes.
Solía fallar el fusible térmico y escobillas con lo que se deterioraban las delgas del colector*.
Pero un buen día, ante el pedido de una de las piezas, se comunicó que en adelante el motor se sustituía por completo, sin opción a despiece.
Y comenzaron a enviarlos del tipo como el de las fotos subidas, con esa cobertura metálica montada a presión, sin tornillos visibles que unen los dos soportes de rodamientos con estator, con dificultad o imposibilidad de sustituir las escobillas, es decir, obsoleto en el momento en que falle..obsoleto para ellos claro.
* Normalmente cuando se compran un electrodoméstico, como un aspirador, batidora, molinillo de café y algún otro, no se leen las instrucciones en las que dícen que tienen un tope máximo de funcionamiento seguido, en aspiradoras, dependiendo de la marca, eran de 60 a 90 minutos, algunas menos. Hablo de aparatos de los 80, ahora no sé, quizás menos..🤣🤣
Pd. Si notan una escritura algo "desordenada" es por el teclado, necesita limpieza, algunas teclas se han vuelto masocas y sin presión extrema no responden.
Pd. 2. Los ordenadores, la lavadora, el frigorífico, la aspiradora, ventilador.... todo se está rebelando y reclamando atención. :facepalm:
¿De qué modo?
Bueno, es que el emoji 1751840260565.png ese se usa a menudo así:
El emoji de cara con ojos rolling ("🙄") generalmente se usa para expresar desaprobación, molestia, aburrimiento, frustración o sarcasmo. Es una representación visual del gesto de poner los ojos en blanco, que comúnmente indica que alguien está fastidiado, desinteresado o no está tomando algo en serio.
(en donde solía estar que ya no existe un "personaje" lo usaba muchisimo hacía mi cuando decía algo que a él no le parecía, con evidente desprecio emcima :), claro, como bien recalco otro, si se lo hacian a él, bastante tenían para hacerselo)
Bien, todo aclarado entonces ;).
Veo que ya aporté algo ahí, lo mismo que aquí, algunas cosas las ecuerdo todavía.. 🥳
Me pareció mejor, más que nada porque el tema de arreglos de aspiradoras en géneral si es parte del foro, y mejor que quede la data en general, incluso sirve si uno tiene que volver a consultarla, claro, acá en el arenero, tiran la cadena y se va todo.
En este caso era más como un. . .¡ Oiga usted..! pero sin los singnos de admiración, con menos "ímpetu", oiga usted, que ya lo escribí, que ya solté los cables.
Es todo un mundo el entendimiento y la comprensión de los textos sin tener delante la cara del creador del mismo. Y saber plasmar lo que uno desea...y a veces la carita adecuada, ahora que todo el mundo las utiliza, no existe
He visto que en muchos comentarios en tutubo y otros, hay un porcentaje alto de personas que no comprenden el sarcasmo, la utilización de este ya sea con o sin emoticono 🙄.
