Hola a todos,
Soy un principiante en electronica y puede que esto sea muy simple.
Tengo que hacer lo siguiente: un circuito en el cual esten 2 luces led y un interruptor comun, lo que necesito es que cuando no se presione el interruptor una de las luces este encendida y la otra apagada, luego si se presiona que cambien, es decir la que estaba apagada se prenda y la otra se apague. Si se deja de presionar que vuelva a cambiar como estaba en un comienzo.
