2 trafos en fuente de continua?
Buenas!!
Abrí una fuente de 110VCC / 24VCC, 5A y veo que tiene dos transformadores.
Porque es eso? para alimentar con algúna tensión diferente otra parte del circuito? no se puede hacer un solo trafo con varios devanados?
gracias!!
Hay varias posibilidades, sin mas datos poco se puede adivinar.
Pueden estar en serie o paralelo para aumentar la tensión o la corriente.
Lo mas probable, aunque eso es adivinar, es que le fabricante tenga transformadores de 12V que es una tensión muy común y estén en serie para sacar 24 que es un poco menos común. De ese modo puede gastar un solo tipo de transformador.
