Hola,
Me da un poco de verguenza preguntar esto pero la verdad es que me tiene confundido el cómo conectar leds a una Pila ya que ninguna pila de 9v dice cuantos amper es capaz de entregar.
Necesito conectar 4 Leds RGB anodo comun, ¿cual sería la mejor manera para que anden bien y la pila duré lo maximo posible?
¿como calculo lo que durara aproximadamente la pila?
Lo que tu llamas PILA,es en realidad una BATERIA de varias PILAS ,ya que no se conoce aun en la tecnologia algo en la naturaleza que electroquimicamente genere 9 Volts.
De manera que la solusiòn fàcil a la vista fuè apilar varias para circuitos que necesitan mas de 1,2 ò 1,5 voltios.
Estas Baterias suelen entregar 100 mAmperes/hora.
Quiere decir que el voltaje inicial de unos 9,2V (aprox),comenzarà a decaer por debajo de los 9,0 volts una hora despues a ese règimen.
Un -polìmetro- electrònico digital (tester) ,que usa estas baterias ,puede funcionar unas 200 horas constantes segun el fabricante.Lo que indicaria que el consumo deberia ser de 500 uAmperes.
Los diodos RGB son de muy alto rendimiento luminoso ,comparado con los tradicionales LEds y se supone que con 5ma por rama deberia encender suficientemente a pleno.
Estos se desarrollaron para tareas visuales de video , de manera que en algun momento ,para representar el color BLANCO,las 3 ramas deberian encender a pleno, ò sea 15ma maximo.
Esta seria la peor condiciòn y tu càlculo deberia tener esta condicion presente.
Asi las cosas,tenemos que el diodo LED tendrà una caida interna de tension de 2V promedio,
eso no da que tendremos que -quemar- 7v en una resistencia ,lo que es una derroche .
Entones... colocando una resitencia de 1k2 ohms,lograremos el regimen de 5mAmp.por rama.
Sacando cuentas....me da que van a funcionar bien durante casi 7 horas.Lo que no es mucho.
Yo propondria otro enfoque con mejores oportunidades.
Digamos 3. 6 volts ò 6,2volts que a ese regimen duraria una semana y mas tambien.
Las pilas de 1,5 volt aseguran 1 Amper las mas viejas.Las actuales pueden superar los 3Amp.
lo que muestra un panorama muy diferente en cuanto a resultados.
Espero esto te ayude a pensar.Exitos!!!
