Tiras de leds RGB desde control digital.
Bueno amig@s... hacia tiempo que no venia por aqui pero despues de buscar y no encontrar, necesito vuestra experiencia.
Existen unas tiras de leds RGB en el mercado que tienen el anodo comun. Luego un catodo por cada componente RGB que une todos los del mismo componente.
He oido hablar mucho sobre PWM pero no creo que sea la forma mas sencilla. En lugar de usar el PWM....¿no podria usar 3 salidas analogicas del PIC o lo que sea, y alimentar con sus diferentes niveles cada componente?... quiero decir.. supongamos que cada salida analogica va de 0x00 a 0xff y que el valor minimo (0x00) es 0 voltios y el maximo (0xff) 12v (tension de alimentacion maxima de las tiras)..todo esto, evidentemente, con un transistor de potencia por cada componente.
¿seria suficiente?..¿funcionaria?.. o ¿necesariamente tiene que ser PWM?... temo que si uso PWM los leds se convierten en una luz fluctuante (los pulsos del PWM) aunque nosotros no nos demos cuenta por su alta frecuencia. Ademas, necesito, a parte de las combinaciones de colores, diferentes intensidades luminicas para todas ellas.
Espero vuestra inestimable ayuda!!!!
saludos y mil gracias
creo que me voy a responder a mi mismo. existen en el mercado controladores como este:
PX24506
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360605330852
parece que usan un protocolo (el PX). Es la primera vez que lo oigo pero creo que por ahi van los tiros...¿correcto?
si se puede, lo que pasa si vas a usar muchos leds te combiene trabajar con PWM.
con salida a analogica y la misma cantidad de leds los transistores y las resistencias calentan demasiado perdiendo asi eficiencia.
PX24506
El Protocolo se llama DMX512, especializado en el control de iluminación decorativa en espectaculos, bares, discotecas, ... el controlador lo puedes comprar o lo puedes emular en un PIC si así lo deseas..
hola quisiera saber si alguien puede ayudarme con unos tubos led digitales que no tengo controlador, no es rgb, porque sus conexiones tienen data + clk + le + oe, soy nuevo en esto, y quisiera ayuda. y quiero controlarlos por dmx o serie.
hola
bueno ., si agregas mas informacion ., fotos ., planos ., te podria ayudar ., pero asi no entiendo nada​
solo tengo fotos de los tubos. que las adjuntos ahora.
que contienen 2 integrados un 74hc245n y un dm134.
se que el protocolo es tipo serie, pero ni idea que. y que el sistema se llama pixel led. pero solo encuentro controladores armados, y yo quiero hacer el mio con pic.
mi idea es que me ayuden a hacer algo como esto pero en pic
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/86540161" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
    10.2 KB · Visitas: 23
    3.5 KB · Visitas: 20
    5.1 KB · Visitas: 22
    4.8 KB · Visitas: 18
    13.2 KB · Visitas: 15
hola
bueno seguimos mal ., ¿¿¿¿ como pretendes que te pase un circuito que las accione ., si desconozco que comfiguracion tienen ????​
aclaraste que no son RGB ., pero por lo que veo si lo son​
sacale fotos al circuito interno ., lo mas detallada posibles​
y eso es conocido como TUBE LED​
y te aclaro que su reforma no es facil​
hola capo, ok entiendo, ahora te paso mas detalles.
intente enviarte un mail privado pero no me deja el foro. vos sos quien hiciste la interface con el 18f2550.
ahí va. esto es todo lo que tengo. lo demás esta sellado en recina epoxi.
    62.2 KB · Visitas: 89
bueno segimos de mal en peor ., si no tengo como ver la conexiones., y tratar de levantar un plano ., es imposible que podamos resolverlo., y efectivamente es un TUBE LED RGB​
SKYFALL
Well-known-007
Y es un tube led RGB discreto, porque cada led es de un color diferente en vez de ser un led RGB de 5mm para cada punto.
