4N25 conseguir señal inversa
Hola a todos necesito activar y desconectar un dispositivo, el cual su entrada digital funciona del siguiente modo:
ON: 0VDC < VCTRL< 0.8VDC
OFF: 3.5VDC < VCTRL< 10VDC
Input Current of CTRL Pin: 1mA
Actualmente lo activo/desactivo con la siguiente topologia:
El problema esta que si Arduino no esta funcionando tengo cero voltios en la entrada CTRL y me gustaría que fuese justo al contrario, cuando Arduino no esta funcionando porque esta sin alimentación al dispositivo le entre por defecto + 5V por defecto en vez de cero.
¿es posible?
un saludo
