74ls90 "flag" en el reset
hola, estoy usando el 74ls90 y quisiera saber si existe algo como un flag cuando el contador se reinicia, es decir necesitaria un pulso luego de que pase de 9 a 0. Es posible?
gracias
Buenos días krosty4782
El 74LS90 no dispone de la señal que necesitas pero el estado "0000" lo puedes detectar por medio de puertas OR/NOR de cuatro entradas, cuando las cuatro salidas Q0, Q1, Q2, y Q3 esten a "0" tendrás en la salida un "1" 0 un "0" dependiendo de si la puerta es una OR o una NOR.
Sal U2
Mi idea es hacer un segundero con el 555 y un contador, entonces pense en mandarle pulsos cada 1 segundo. Cuando el display 1 llegue a 9 y se reinicie, mandaria por medio del carry a otro contador y asi aumentar la parte de las decenas en otro display, cada reinicio de cuenta del contador 1 equivale a 10 por lo tanto debo sumarle uno al segundo display.
Buenas tardes krosty4782
Cuando la cosas se explican se entiende mejor lo que uno quiere.
MrCarlos te ha dado la solución :aplauso:
SAL U2
Acabo de probarlo, no con otro display, sino con un led, es decir poniendo el led en la conexion donde dice "carry".
El led se prende en 8 y 9, y luego se apaga, es decir no esta funcionando ya que deberia encenderse cuando pasa a 0.
PD: Acabo de mirar la tabla de verdad del 7490 y es totalmente logico lo que pasa:
Count Output
QD QC QB QA
0 L L L L
1 L L L H
2 L L H L
3 L L H H
4 L H L L
5 L H L H
6 L H H L
7 L H H H
8 H L L L
9 H L L H
El Q0 va a mandar H en 8 y 9 por eso se prende, asi que sigo sin resolver :/
Buenas noches.
Hay que leer los Data Sheet.
Si analizamos el 74LS90 su entrada de Clock es por flanco de bajada, cuando el contador está en 9, las salidas Q0 y Q1 estarán a 1, en el siguiente pulso todas las salidas pasan a 0, al estar conectada la salida Q3 con la entrada del siguiente contador se contará un pulso y las decenas incrementarán una unidad.
El esquema publicado por Mr Carlos en el Post #6 es correcto.
Sal U2
