Accionamiento motor de cinta de correr
esta es la placa y el motor. El transistor que me quemo el primero era el que venía con la cinta al comprarla, el otro que se puso quizás sea de mala calidad.
    143.7 KB · Visitas: 9
    69.9 KB · Visitas: 11
¿ Tienes multímetro ?
En caso afirmativo mide resistencia entre el cuerpo metálico del motor y los cables de alimentación del mismo en la escala mas alta de tu multímetro.
Si aparece resistencia (n)(n)(n)
Saltabel magnetotermico de los enchufes de la casa. He medido la resistencia en escala de 20M y me da 1 si no toco nada con los terminales, 0,00 si toco los dos cables entre sí, y 1 si toco un cable y la carcasa metálica del motor. Si lo pongo en escala 200 me da 1 si no toco nada, 0.9 los dos cables entre sí y 1 un cable y la carcasa.
Salta el magnetotermico de los enchufes de la casa. He medido la resistencia en escala de 20M y me da 1 si no toco nada con los terminales, 0,00 si toco los dos cables entre sí, y 1 si toco un cable y la carcasa metálica del motor. Si lo pongo en escala 200 me da 1 si no toco nada, 0.9 los dos cables entre sí y 1 un cable y la carcasa.
¿ Te da 0,00Ω o (infinito) ?
No se entiende lo del "1" que dices que da la medida.
SIN tocar con tus dedos nada(ni las puntas del multimetro, ni los cables del motor), toca cualquier parte metalica del motor con una punta del multimetro, y con la otra ve tocando de a uno los cables del motor.
Recuerda, SIN que toquen tus manos ni ninguna parte de tu cuerpo durante la medicion.
El multimetro deberia marcar "1" para infinito (un uno solo, del lado izquierdo), y entre 00,00 y 20,00 para alguna medida.
Por otro lado, en teoria 12Vcc a 1,4A, serian unos 16,8W, si eso lo ponemos en 120Vcc, serian unos 0,14A
Perdón no lo he explicado bien . En escala de 200 ohmios las dos pinzas en los cables 00,9 una pinza en un cable y la otra en la carcasa del motor 1. A la izquierda lo mismo que si las pinzas están al aire. Infinito no?
Entre bobinado y carcasa 1 Ω motor (n)(n)(n)(n)
O se está confundiendo/expresando mal.
FogoSugerencia: Publica unas imágenes donde se llegue a ver el multímetro (La lectura) y la forma de conectar los cables. :unsure:
Pues si me da lo mismo que si no toco nada por lo que supongo no hay derivación no?
    248.2 KB · Visitas: 47
    202.9 KB · Visitas: 49
img_20200115_073505401-jpg.185809
El multímetro indica circuito abierto entre alimentación y cuerpo del motor, eso es bueno (y)(y)
Ahora realiza esta misma comprobación de la imagen, pero con el multímetro en la escala de 200Ω
img_20200115_073529449-jpg.185808
Aunque la medición seguramente no de un resultado "interesante" :unsure:
Si, si desconecto el motor funciona la consola y el motor de elevación de la cinta , aún con el transistor de potencia quemado. Si conecto el motor salta el termomagnetico de los enchufes.
