Acople de impedancias
hola compañeros, soy nuevo en los foros, pero la verdad lo veo como una herramienta muy util, bueno al tema la veradad es que tengo una duda estoy diseñando un preamplificador
el cual alimentara un clase b pero , este preamplificador devera contar con minimo tres etapas preamplificadoras, una bjt y una fet minimo,
el preamplificador sera para preamplificar una señal de 1Vpp que proviene de un reproductor entonses serian 0,353Vrms y la idea es que de esta estapa salgan de 3 a 6v entonses he diseñado dos preamplificadores
este es el primero un fet con ganacia 2
entonses tiene una zi de 8Momhs
y una zo de 2.2 komhs
luego pongo un bjt con ganacia 2
que tiene una Zi de 9.74komhs
y una Zo de 2.2komhs
pero la veradad mi duda es que devo de poner para acoplar las impedancias de estos dos circuitos
yo estaba usando como acoples un colector comun
pero los calculos disen que es zi = 17o komhs y zo= muy baja
entonses no me calsa porque si tengo zo baja del colector y zi alta del divisor de tencion entyonses no me daria la maxima transferencia de potencia
mi pregunta es como hago para acoplar la impedancias de estos circuitos si quiero poner
primero un divisor de tencion con bjt
segundo un divisor de tencion con fet
tercero otro divisdor de tencion con fet
pero como les acoplo las impedancias si no puedo usar transformadores de audio
o como los conectoo
graciass
Mi consejo, trata de volar los capacitores de entrada y de salida de c/etapa, y que el circuito se acople en continua sin ellos, es decir que la corriente de polarizacion del fet sea lo sufientmente alta como para suministrar una corriente de base a la segunda etapa y al mismo tiempo seguir bien las mallas.
Otra cosa, una resistencia de 40Mohms para el uso que necesitas darle, no creo que encuentres, usa un divisor de cientos de kohms para polarizar el fet, te bajara la impedancia de entrada, pero seguira siendo alta.
disculpa compañero pero como lo harias es que la verdad he llegado al punto en que se me caen las ondas
individual mente los puntos de operacion estan bien al igual que la amplificacion
pero si yo pongo la primera estapa con un solo capacitor entre esta y la segunda que pasa, como lo deviera de hacer gracias
Te doy un ejemplo para darte una idea, de como podiras hacer la polarizacion, pero te lo hago con bjt porque tendria que repasar algo fet.
Supone que necesitas esto (valores al boleo que impongo):
Vcc=12v
Etapa 1 (igual que tu etapa 2):
Icq1=1mA
Vceq1=6v
Hfe=400
Etapa 2 (sin las 2 R del divisor de base de tu etapa2):
Icq2=1mA
Vceq2=6v
Hfe=400
De la 1era etapa despejas Rc y Re:
Re+Rc=(Vcc-Vceq1)/Icq1=6kohms
Sin importarme los efectos dinamicos (solo estoy analizando polarizacion que es donde tenes dudas), elijo en forma arbitraria:
Rc=3,3kohm y Re=3,3kohm (valores comerciales)
Ahora Vrc=Vre=Icq1*Re=3,3v
Ibq1=Icq1/Hfe=2,5uA
El divisor de base debera garantizar al menos 10*Ibq1=25uA para despreciar la corriente que se va por base y facilitar los calculos, entonces por mallas tenes:
Vrb1=Vcc-(Vbe+Vre)=12v-(0,7v+3,3v)=8v
Vrb2=Vbe+Vre=0,7v+3,3v=4v
Rb1=Vrb1/25uA=320kohm => Rb1=330kohm
Rb2=Vrb2/25uA=160kohm => Rb2=150kohm
Recalculas Icq1:
Vbase=Rb2/(Rb2+Rb1)*Vcc=3,75v
Vre=Vbase-0,7v=3,05v => Icq1=924uA
Vrc=Vre=Icq*Rc=3,05v
Aca esta el tema de adaptar sabes que:
Icq2=1mA => Ibq2=Icq2/Hfe=2,5uA
Como tu Icq1=1mA podrias decir que si conectas la base de Q2 al colector de Q1 tendrias suficiente corriente para polarizar dicho transistor, solo quedaria saber cuanto vale Rc2 y Re2, nuevamente aplicas mallas:
Vcc=Vrc1+Vbe2+Vre2 => Vre2=Vcc-(Vrc1+Vbe2)=12v-(3,05v+0,7v)=8,25v
Si Icq2=1mA => Re2=Vre2/Icq2=8250 ohm => Re2=8k2ohm
Si Vceq2=6v => Vrc2=Vcc-(Vceq2-Vre2)
Aca llegas a la conclusion de que Vrc2 daria negativo con Vceq2=6v, por lo tanto no queda otra que Vceq2=3v (por imponer algun valor)
Vrc2=12v-(3v-8v)=1v
Rc2=Vrc2/Icq2=1v/1mA=1kohm
Asi tendrias 2 etapas adaptadas en continua. Que se podria mejorar, el valo de Vceq2 para aumentar la excursion de la señal, por lo que deberias aumentar Vrc1 un poco mas disminuyendo Vre1, que lo harias bajando Re1 y aumentando Rc1.
Lo mismo, aplicalo con el fet y las 2 etapas que le siguen, siempre teniendo en cuenta que la etapa anterior en un Bjt debe suministrarle la corriente suficiente 10*icq/hfe.
