Activar 555
Buenas compañeros, vuelvo a ustedes con una inquietud , tengo que activar un temporizador hecho con un 555
01D0EE97BC2JPG.html
http://kn3.net/01D0EE97BC2JPG.html
donde el pulsador lo reemplazaria por un rele , y este es activado por otro circuito aparte, el problema radica en que este circuito aparte activa el rele alrrededor de 15 segundos , haciendo que la salida del temporizador tanga el estado en alto durante ese tiempo tambien , mi solucion es intentar hacer esto :
170206F6E16JPG.html
http://kn3.net/170206F6E16JPG.html
pero cuando lo simulo solo funciona la primera vez , luego no funciona mas :unsure:
Alguna solucion ? o alguien sabe de otra forma para hacer esto ?? mil gracias
Gracias por responder, con R1= a 100 ohms el rele queda activado hasta que selte el pulsador SW2 , pero lo solucione poniendo R1= 500 ohms y C3= 1000 microfaradios , Gracias nuevamente puesto que si no me decias de cambiar el valor de R1 seguiria pensando que era problema de conexión , y gracias por el consejo .
