Activar relay a distancia por rf
Hola resulta que tengo un tanque con una bomba y a 700 metros tengo otra bomba que llena el mismo tanque.
Necesito de alguna manera inalambrica llevar una señal para que arranque la bomba 2. en la bomba 2 tengo corriente lo que me falta es la señal del flotante.
Necesito algo que cuando el flotante cambie de estado pare el motor o lo arranque.
¿Alguna sugerencia?
[/url][/img]
Saludos ...
Hola, venden módulos de radio frecuencia (RF) que alcanzan esas distancias o mas, que utilizan protocolos de comunicación serial (RS232,RS485,etc). El problema es que necesitan un circuito integrado, generalmente un microcontrolador, para monitorear el estado del tanque, transmitir la señal por el módulo RF, recibirla con el otro módulo RF y ejecutar la orden.
Igual existen circuitos integrados como el HT12E y su complemento, el HT12D, que dejan de lado al microcontrolador (cuestiones de programación, etc), pero necesitas diseñar bien el circuito de transmisión y recepción para evitar ruido o falsas activaciones. Incluso venden módulos completos de activación, con su transmisor, receptor y relevadores.
Te dejo información para que tengas una idea, solo deberías conseguir un transmisor que abarque los 700 mts.
referencia online, http://www.geekfactory.mx/tutoriales/circuito-de-radio-control-sencillo-a-433-mhz/
_____http://www.programarpicenc.com/articulos/radiofrecuencia-sistema-tx-rx-a-433mhz/
También se pueden enviar datos por FM, pero poco se al respecto.
