Buenas!.. Como andan?.. Estoy estudiando programacion y me estoy metiendo en el tema de la electronica, y despues de 3 dias leyendo las formas de activar una carga con el puerto paralelo, luchar con transistores, resistencias, ley de ohm, etc.
Pude armar dos circuitos para poder activar una carga, una usando optoacopladores y triacs y la otra usando un integrado que tiene un array de transistores darligton que activa un relay. Hay otra mas que tengo los componentes que es usando un transistor que despues activar un relay, maso menos como el otro. Actualmente por seguridad estoy usando el optoacoplador para no quemar el puerto/la pc.
Una vez realizado esto, que esta funcionando bien, me gustaria poder aplicarlo a mi casa pero de esta forma tendria que tirar 350 cables por toda la casa y la verdad no lo veo viable. Busque en google como poder crear una interface RF y la verdad me soprendi lo que encontre, parece bastante secillo. Encontre informacion aca que mandaba a este link:
http://robots-argentina.com.ar/Prueba_RFLink.htm
Ahora, tengo una serie de consultas a ver si comprendi bien todo...
- La direccion del dispositivo, la puedo dejar completamente vacia o referenciada a masa, mientras en el emisor y receptor esten igual?
- No entiendo en donde tendria que ir conectados las salidas de los datos del puerto paralelo (Pines del 2 al 10), que yo uso una sola por dispitivo. Tendria que ir en los pines 10-11-12-13, segun entiendo del diagrama?.
- A la salida de datos del receptor tendria que conectar el circuito que ahora estoy usando con el optoacoplador?.. Tiene la salida de este receptor la potencia suficiente para prender el led del optoacoplador?..
Eso es todo!.. Espero que me puedan dar una mano, estaria eternamente agradecido!.. Saludos!
