Buenas, quería preguntar cómo saber en que V poner el adaptador para que el monitor trabaje de forma correcta. Comento que el monitor es un poco viejo, cuento brevemente lo siguiente. Despues de casi 6 años volví a tener una PC de escritorio. Por algún motivo el adaptador del monitor desapareció, no lo encontré por ningún lado, al final terminé comprando uno universal que me vendieron porque el modelo del monitor es viejo y no conseguía original.
El asunto es que cuando empecé a usar el monitor noté que tenía como una especie de interferencia pero nunca se me ocurrió que fuese el adaptador, como la PC tiene entrada HDMI y el monitor es VGA tuve que comprar un adaptador de HDMI a VGA, en su momento pensé que ese podría ser el problema. El asunto es que hoy ya se veía muy marcada esa interferencia, horizontal, de abajo para arriba y empecé a meterle mano y a probar porque ya se habia vuelto algo muy molesto y me doy con que cuando le bajé el voltaje a la fuente universal se fueron las lineas.
Empecé a investigar y bueno me doy con algunas cosas que no tenía ni la mas mínima idea como por ej en las especificaciones del monitor la salida es de 19V 0.84A segun el manual y la de la fuente que compré es de 12/15/16/18/19v 4.5A. A pesar de mi ignorancia en el tema del voltaje y todo eso por sentido común calculo que si le pongo una fuente de alimentación con mayor voltaje al que el monitor puede aguantar a la larga o al corta lo va a terminar reventando. Asi el tema es en cual voltaje debo ponerlo, al menos que reciba el menor daño posible hasta que pueda comprar otro porque tengo pensado cambiarlo ya que los juegos no se ven bien, no se ven en HD obviamente ademas que tiene otro problemita en la pantalla que me gustaria saber que podría ser tambien
Tengo que reconocer tambien que jamás se lo cuidó desde que la PC de escritorio anterior se jorobó, quedo sobre la mesa destapado y llenandose de polvo. Dejo esta foto y cabe aclarar que las manchas solo se ven en la foto, se ven como unas lineas diagonales como si fuese papel, son manchas fijas. No corresponden a la imagen de video sino a algo de la pantalla, del hardware.
