Adaptador VHS-C a memoria SD
Hola amigos
Tengo una duda, tengo una filmadora Panasonic que graba lo que filmas en VHS-C (el cassette chiquito)
Yo conozco una daptador para el stereo con cassette del auto para poder escuchar musica desde un discman, mp3, etc. (todo lo que tenga salida de audio)
Y mi duda es si existe un adaptador de el VHS-C a cualquier tipo de memoria sea SD, Micro SD, Pen-Drive, etc. para que la camara grabe lo que filma en en una de esas memorias.
Seria muy practico no?
Existe?
en el caso que no exista ¿Se podra hacer?
Muchas Gracias
No creo que exista,, ya que para guardar estos datos en una SD deberian estar codificados en algun formato digital, avi, mpg etc.
Y para hacerlo. de poder si, todo se puede, pero en verdad debe ser complicado.
Pero no me quedo claro como es el adpator que tienes.
Pensandolo bien tenes razon, tiene que haber algo que lo codifique...
Y el adaptador es asi:
vos conectas la ficha a los auriculares del mp3 por ejemplo y el cassette lo metes en el estereo y la musica que pases en el mp3 suena por los parlantes del auto
Ingenioso, por eso se me ocurrio que se podia hacer el adaptador de VHS-C a SD :D
Pero bueno, si a ningun inventor se le ocurre no se puede hacer nada :D
a ok, ya entiendo que es lo que hace este adaptador que me muestras.
Pero si lo mira ves que tanto la entrada como la salida son analogicas. encambio en el conversor a SD habria que tomar los datos que arroja la camara , codificarlos en algun formato, y guardarlos en la sd, lo que implica conocer sobre sistemas de archivos.
Ademas todo esto se deberia hacer a una buena velocidad, codificar video es una labor radua que requiere bastantes recursos.
En verdad no me puedo imaginar ni aportar mas, ya mis escasos conocimientos llegaron al limite en el tema.
Hola
@elaficionado: Esta bueno ese aparatito, pero:
¿Se vende en argentina?
¿Hay alguno mas barato aunque sea mas grande o de una marca mas trucha?:D
necesitas un digitalizador del video, donde colocas la señal analógica de la camara (los conectores RCA) y luego con un programa que te dan digitalizas esa señal y la comprimes.
Luego ya lo pasas a una tarjeta SD o lo que quieras
Esto no es conectar un par de cables. Primero, se necesita un conversor A/D de alta velocidad. Después, un CI que lo codifique en MPEG-2 o algo por el estilo, y luego un microcontrolador que maneje el flujo de datos y lo guarde en un sistema de ficheros en la memoria.
Hola MartinRRR .
Mi intención fue mostrarte que si hay algo que hace lo que deseas.
Ahora debes en base a lo que existe buscar algo parecido por tu localidad.
Porque hacer un aparato de esos, depende de cuanto sepas de electrónica, de codificadores/decodificadores de señal de video (Mpeg,AVI, MP4, etc.), aparte de saber el protocolo de comunicación con una menoria, personalmente trataría de comprarme uno ya hecho.
Feliz Año.
Chao.
elaficionado.
#10
yo me compré este digitalizador por internet muy barato:
Luego sólo necesitas un editor de video cualquiera para guardar la grabación
creo recordar que en el CD te dan el videostudio 6, pero no me acuerdo.
Lo utilizo para pasar al ordenador antiguas cintas VHS y grabaciones familiares.
Hola osciloscopio.
Lo que creo que quiere es usar su cámara, sin cinta de video, y grabar directamente en una memoria, así se evita el tener que que pasar la cinta al computador, ya que lo tiene en la memoria.
La idea es buena. pero, por el precio, me compro una cámara que ya graba en la memoria (o con disco duro, he visto una Sony de 30 Gigas). Pero, sigo con mi cámara de fotos Canon que también graba video (sólo 2Gigas) y resolución VGA (640x480)
Feliz año.
Chao.
elaficionado.
#12
Además para usar formatos privativos (MPEG por ejemplo), seguramente vas a tener que pagar una licencia para poder usar los codificadores, que no se las dan a amateurs. Por eso es por ejemplo por lo que no hay decodificadores Dolby o DTS echos DIY.
Yo creo que lo más práctico sería vender tu cámara por internet y comprar otra por internet. El otro día ví una JVC creo que era, con disco de 60Gb, algo de 400 dolares (nueva). Baratísimo, me sorprendió el precio, y no era la unica! Además esas cámaras nuevas, graban en alta definición (hay varias económicas que graban en 1080p por ejemplo!).
Hola
Gracias por sus respuestas
elosciloscopio: elaficionado tiene razon, yo lo que quiero es que grabe directamente a la memoria, ya que para pasar VHS me compre una placa sintonizadora Encore, y por lo que dices es dificil de lograr lo que yo quiero
Tomasito
:estube viendo camaras que graban en disco rigido y salen algo asi como $1200, que no es para nada caro, y como la mia anda no tengo intenciones de venderla hasta que se rompa, ahi si me compraria una de esas, y por eso queria ver si existia algun adaptador, para no gastar tanto y seguir usando esta.
electrodan:
por lo que dices es muy dificil de hacer ese aparato, y comprarlo sale $400 y no se justifica por lo que sale una con disco rigido, asi que bue.. voy a seguir usando esta hasta que se rompa:D
#16
Hola amigos.
Tomasito: la verdad prefiero seguir con esta. gracias igual :D
Les cuento que me voy de vacaciones, hasta mas o menos el 20 no voy a estar :D
Si se les ocurre algo escribanlo y cuando llegue lo leo.
Muchas Gracias
#17
Buenas amigos, necesito un manual tecnico de una videocamara vhs Panasonic modelo: PV-L557D.
es que no veo como puedo desarmarla para entrar a la tarjeta de alimentacion. Gracias
#18
Yo me pregunte lo mismo porque no desarrollaban algun rollo de fotos digital para utilizar en viejas camaras de foto reflex.. el consumo es quien regulan los desarrollos.. se vende mas toda una nueva generacion de camaras antes de hacer un hibrido..
Si alguno tiene alguna idea en poner un CCD a la altura de donde abre la cortina y que grabe una sd.. Chan..
