Afinar punta destornillador nylon usado para ajustar trimmers en receptores
Necesito saber una forma practica para recuperar la punta de un destornillador de nylon para ajustar los trimmers en receptores de radio, muy atentos. ...
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don ROBERTOOSCAR , desafortunadamente esses destornilladores plasticos son una verdadera porqueria , si estropian muy rapidamente :( :( :(
Te recomendo altamente conpra un destornillador plano con punta ceramica , son raros y caros , pero una maravilla , funcionan de 10 !, veer en : https://www.google.com.br/search?q=...X&ved=0ahUKEwiCpN-qlZzSAhWJk5AKHaMVDDMQsAQIGQ
Te recomendo buscar por lo destornillador marca : Goot , model "CD25T" o ese otro aca : http://www.goot.jp/en/handakanren/cd-100/ o ese aca : "Pro'sKit Ceramic Driver" , quizaz en la Internet hay alguna tienda china vendendo.
!Suerte en las buscas !.
!Saludos desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
Muchas gracias Daniel Lopez, seguiré tu consejo, pero me gusta poder reparar las cosas, no me acostumbro a tirar algo y comprar uno nuevo. Será por mi edad. De todas formas agradezco tu pronta respuesta. Atentamente, Roberto Oscar.
elgriego
Recordado
:unsure: Yo aprovecho para esos menesteres ,los palitos de brochete,mediante cuter ,amoladora y paciencia,se fabrican calibradores,para todos los nucleos existentes,:cool: Tambien tengo los ceramicos goot que menciona Daniel.;)
Saludos.:apreton:
Con lija al agua (pero en seco) apoyada sobre una superficie plana y a mano, se pueden hacer maravillas.
Para el desbaste recomiendo una 80, y luego 120 para la terminación.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , lo gran problema deses destornilladores plasticos es que lo tipo de plastico enpleyado es demasiadamente flaco o mole y si desgasta muy facilmente , o cuando no es duro y quebradizo si parte muy facilmente.
Haora cuando trabajas con un destornillador con punta ceramica todo es de 1000 maravillas , pero una dica muy inportant : la punta no soporta quiedas al solo y puede ronperse (estropiarse) , afinal esa es hecha en porcelana , entonses esfuerços mecanicos tienem que sener evitados sienpre.
Att,
Daniel Lopes.
Sigo agradeciendo a todos por sus comentarios. La idea de elgriego es muy interesante. En cuanto al pensamiento vertido por yosimiro me sorprendió, dado que supuse que el tipo de plástico empleado era muy similar al teflón, con esto quiero decir, que es muy resistente al desgaste por rozamiento. Muy buena idea la tuya.
Sin más, saludo a todos ustedes muy atentamente. Un abrazo para todos, Roberto Oscar.
Les comento, lija al agua marca NORTON T277 grano 150. Le saqué punta con una facilidad asombrosa. Todos los días aprendo algo nuevo e interesante de todos ustedes. Un cordial saludo.
Siempre ten en cuenta que el oxido de aluminio(esmeril), es una substancia muy dura (mas que muchos aceros sin templar), y ni hablar del carburo de silicio o el de tugnsteno, que pueden debastar uncluso aceros templado.
