Agregar un parlante!
Hola como estan amigos del foro, este tema lo creo porque tengo una duda sobre una radio antigua que tengo.
La cuestion es que en esta radio se malogro el conector donde va el parlante derecho (esa entrada de color rojo y otra negra) lo que quisiera saber es si puedo agregarle otro parlante pero desde el lado izquierdo, osea pelar el cable negro y el rojo y unirlo con los del otro parlante.
Ojala me haya dejado entender y si hay otra forma de agregar el parlante (que no requiera tanto $$) tambien seria bueno que lo comenten
:D
Gracias de antemano​
:D:D:D
NO ... solo lograrias quemar el amplificador del otro lado , a menos que pusieras 2 parlantes del doble de impedancia c/u.
Tan dificil es arreglar el conector roto?
. . . en esta radio se malogro el conector donde va el parlante derecho (esa entrada de color rojo y otra negra) lo que quisiera saber es si puedo agregarle otro parlante pero desde el lado izquierdo . . .
Es mucho mas facil quemar un amplificador, pero es mas facil cambiar el conector, por otro en buen estado.
