Ey, hola, que tal estan? Pregunto por aqui porque no se que hacer... estoy construyendo un circuito en el cual necesito alimentar un mosfet (IRFP250N), que segun mire en el datasheet, aguanta hasta 200V a 30A. Mi problema es el siguiente, no puedo alimentar el mosfet con una tension baja, debido a problemas tecnicos (falta de dinero y material
), por lo que decidi conectarlo directamente a la red domestica, pero no estoy seguro si aguantara, debido a que la red posee sobre 230V a CA. Rectificado convenientemente, no estoy seguro que aguantara esos voltajes, tengo un disipador como el que se muestra en la imagen... pero no estoy seguro si saldra haciendo fuegos artificiales... creen ustedes que puede salir ardiendo?? que puedo hacer??
