Ahuyentador de perros de gran alcance
L
LucianaRM
Bueno antes que nada dejen les platico una historia sobre para que necesito este circuito, yo lo se armar y se electronica, pero estoy teniendo problemas para conseguir el transductor ultrasonico.
Bueno, una amiga y yo estamos saliendo a correr aqui por nuestra casa, pero resulta que aveces hay perros bravos y son un peligro que mejor uno tiene que rodear un poco para evitarlos por que te ladran feo y en una de esas pueden atacarte, entonces estuve investigando donde comprar un defensor electronico que emite una señal irritante hacia al perro y este sale huyendo por que no soporta el sonido, consegui uno barato pero ni sirve, como que vienen de muy poca potencia por que la verdad el perro nada mas se sorprendia pero no salia corriendo.
Asi que estuve buscando un circuito de electronica de potencia enfocado a este fin y di con este que me parece tiene una potencia aceptable usandose con una pila de 9Volts.
Puedo usar un mini parlante en lugar del transductor ? o no se si pueda usar un Twitter, alguien sabe si pueden excitarse a esa altisima frecuencia ? o no se quiza alguien conozca un circuito mucho mejor.
Bueno eso seria todo disculpen la historia es que si necesito eso en verdad y seria genial si alguien me ayudara, gracias. :) quiero hacerlo de bolsillo bien portatil.
EDIT: creo tendria que trabajar a 20 Khz a 25 khz el parlante
EDIT2: veo que en walmart venden una Tweeter con respuesta de 2 Khz a 25 Khz, alguien sabe si puede excitarlo la etapa esta ultrasonica ?
Tenés que comprar un tweeter piezoeléctrico, que son muuuuyyyyy económicos (valen algo de 1 dólar c/u) y manejan potencia de sobra para tu aplicación. Esos comienzan a responder sobre los 4kHz y funcionan sin problemas hasta 50kHz. Fijate estas fotos para que veas cual puede ser:
El único problema es que no son muy pequeños que digamos, pero hay varios modelos para elegir y seguramente alguno de ellos te vendrá bien.
jaja si, si conozco esos tweeters negros, de los mas baratos, estan grandes por la trompeta que llevan pero se la puedo remover y creo que no afectaria en nada :unsure:, bueno gracias vere que hago despues a ver si puedo encontrarlo en una tienda, seguro que si.
saludos.
Hola LucianaRM
■ Puedes sacar uno de cualquier reloj digital que tengas roto,
■ De cualquier juguete musical "Chino"
■ De una tarjeta musical, etc...
Lo que tiene interiormente el tweeter piezo y lo que te he dicho anteriormente
es esto:
Antes de seguir tenes un error en el diagrama, en el circuito del 555 de la derecha la pata 2 tiene que ser la 3 y la 3 la 2, luego segui construyendo el circuito
malesi dijo:
Hola LucianaRM
es esto:
wow si! precisamente tenia esa duda de si el piezo de las tarjetas musicales es valido para esto, sabes cual es su maxima frecuencia de respuesta ?, otra cosa, el parlante piezo de un reloj despertador es como de 1cm de diametro, mientras que el de una tarjeta navideña es de unos 3cm, de casualidad sabes cual conviene mas ?, se me figura como que soportaria muy poquito decibeles, muchas gracias por tu atencion.
Eliezerf dijo:
ohhh! tienes razon, no habia puesto demasiada atencion a eso, gracias por avisar.
Hola, en primer lugar presentarme ante todos, y deciros que he visto este circuíto y esta tarde me dispondré a montarlo, a ver si funciona. Tengo dudas sobre el funcionamiento del 555 de la parte izquierda, el como funciona. Si alguien puede explicarme, me gustaria saberlo. De todas formas, esta tarde lo montaré, a ver resultados. 1 saludo
LucianaRM: otra posible solucion: Un silbato ultrasonico (imagen1)
Ventajas
- Opera con energia humana
- Portatil, minimo peso, minimo tamaño.
Y esta otra: la corneta con gas (imagen2)
    1.8 KB · Visitas: 92
    1.7 KB · Visitas: 64
¿Sabés lo que es un silbato ultrasónico?
¿Sabés para qué sirve?
¿Ya fuiste a una veterinaria (o pet shop, o como le digan en tu país) a preguntar?
Sólo hacé lo tercero y podés despejar las dudas ;)
Conectándole el neutro en la cola y la fase en la lengua no debería molestar más, a mi perro no le gustó pero desde que probé se hace el muerto y no hay forma de que deje de hacer esa gracia. Ahora lo del olor feo que larga no se como arreglarlo.
Lo bueno es que el alimento te dura mucho más.
Es broma, aunque a veces tengo unas ganas de probar con este atorrante de perro que tengo.
Hola a todos.
Yo tambien tengo problemas con perros.
Solo quiero entrenarlos con un autentador pero debe tener un alcance de unos 50 metros.
Alguien me puede ayudar?
¿Autentador?:confused: ese cual sera, yo conozco el ahuyentador de perros, ademas para entrenar un perro lo que necesitas solo es paciencia, tiempo y cariño, no hay que hacerle daño para que aprenda, también existe un aparatito que se llama clicker con el que no le haces daño al perro y aprenden muy bien solo busca en google para mas información
Aca en mi pais los empleados de la empresa estatal de energia que toman el consumo electrico casa por casa tienen un silvato que apenas lo usan uno no escucha nada pero los perros salen disparando como si un Tsunami se le viniera encima, no hay perro que se aguante, el problema es el dia que den con un perro sordo :LOL:
Estoy desarrollando un ahuyentador de perros, en donde utilizare un microcontrolador para generar varios tonos que se iran alternando.
El problema es que tiene que cubrir una distancia de 500mtr, y no se la potencia que tendria que dar un tweeter para tener ese alcance.
un saludo
Es para una finca bastante grande.
¿alguien tiene alguna referencia de la distancia que se puede cubrir con un tweeter que esta desarrollando 35W? Seguro que el perro lo escucha a 500mts, pero no se a que distancia sera molesto.
Tambien puedo calocar varios tweeter para abarcar mas distancia.
