Estoy intentando hacer un circuito que recibiendo un tren de impulsos en una entrada sea capaz de alargarlos dependiendo de otra entrada. La frecuencia es invariable. Si alguien conoce algún integrado capaz de esto, que lo diga. No he tenido suerte en encontrarlo.
A falta de ello estoy diseñando un circuito basado en un 555 Mosfet. Lo de Mosfet es porque es capaz de trabajar a pequeñas tensiones, tiene las resistencias internas divisoras de tensión de alto valor y porque tengo un puñado de ellos.
La tensión mínima en la que no debe de alargarse el impulso es de 1.6 voltios. A partir de esa tensión el impulso se tiene que ir alargando de forma progresiva según sube la tensión. La máxima andará por los 1.9 volts. He aquí mi primera duda. No se si a tan baja tensión va a afectar el buen funcionamiento del integrado. Notese que estoy entrando por la patilla 5 y que está conectada al divisor de resistencias internas de 150k . ¿Será imperativo bajar Vcc?
Entro por 5 porque la tensión va de 1.6 volts. para arriba. Por debajo no me interesa que el 555 de impulsos. En la 2 se regula la tensión de comparación. EL CONDENSADOR TRABAJA AL REVÉS QUE UN CIRCUITO TEMPORIZADOR COMÚN DE UN 555.
Cuando está el impulso, el condensador se carga a través del 4066 que está activado por el mismo impulso. Cuando se llega al flanco de bajada, se activa por el condensador la patilla 2 y se abre 4066. Caso de superarse la tensión de 1.6 volts, el 555 manda un impulso por 3 hasta que el condensador C1 se haya descargado lo suficiente por R1 hasta que el comparador interno en función de la tensión de referencia en 6, corte el impulso.
En la salida un diodo conduce cuando está el impulso original y el otro sigue si está activado el 555.
¿Algún fallo o mejora?
Se me olvidaba. Vcc inicialmente = 5 volts.
