Hola compañeros. Este es mi primer mensa je y esperaba haber si me podiais resolver un problema que tengo.
Tengo que hacer una alarma que cuando no haya luz incidiendo sobre ella empiece a sonar durente 20 segundos, se apague otros 20 segundos, se vuelva a encender y asi indefinidamente hasta que no vuelva a incidir en ella la luz.
Habia pensado en utilizar una fotocelda y para la temporización de la bocina utilizar el PIC 16F84, que ya tengo un programa para realizar esa temporización y ademas al profesor le gusta que utilicemos el PIC. El caso es que tengo problemas para saber como seria el circuito, ya que nunca he trabajado con una fotocelda. ¿Podrias aconsejarme al respecto? ¿conoceis algun metodo mejor?
Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda
