Hola con todos.
Estoy realizando una alarma sencilla como podrán ver en el gráfico que adjunto. Solo se trata de un scr que ante una corriente en la compuerta se quedará conduciendo, es decir la alarma sonará hasta que se desconecte la fuente.
El problema es el siguiente: Según el circuito original que lo saqué de una revista (lo probé y funciona correctamente), se alimenta con nueve voltios, yo tengo mi propia fuente de voltaje con un regulador 7812 con lo que quiero que en vez de que se accione el zumbador, se accione un relé de 12V que a su vez accione una sirena de esas a 110 - 120V. Pretendí que el circuito siga funcionando a 9v (porque no se si funcione a 12 voltios) por lo que realicé un divisor de voltaje con una resistencia de 1K y la otra la calculé para sacar los 9 voltios pero noté que el regulador se calentaba mucho. Será que no es bueno hacer un divisor de voltaje para sacar uno distinto después de un regulador de voltaje o será simplemente que me equivoqué con alguna conexión? (a la presente fecha lo desarmé todo para comenzar de nuevo según lo que uds. generosamente me respondan).
Qué modificación podría hacer para que en vez de que se accione el zumbador, se accione el relé que les menciono?
Finalmente, me gustaría hacer que el sistema funcione con la fuente ac (uds. saben... el transformador, el puente de diodos, el filtro y el 7812), y que cuando se vaya la luz entre a funcionar con una batería. Estuve consultando en el foro y encontré un circuito a base de un capacitor y unas baterías recargables, mi pregunta es: me han dicho que cuando esas baterías pasan conectadas se dañan y no duran mucho, lo cual me preocupa ya que si se va la luz y regresa dentro de unas 8 horas la batería podría no aguantar todo ese tiempo lo cual haría vulnerable al sitio donde lo pretendo instalar. Y la otra opción como también lo encontré en este foro es que conecte un relé que permanezca activado y cuando se vaya la luz se apague, se cierren los contactos NC y se alimente el circuito con las baterías. La pregunta es: puede un relé permanecer conectado toda la noche por ejemplo sin que se dañe o se queden "pegados" los contactos (perdón si lo que dije es un atentado contra la electrónica jeje).
Me disculpo también si es que he preguntado mas de la cuenta jeje y les agradezco d antemano, no saben cuanto, cualquier aporte que hagan a mi pregunta.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
