Hola, yo armé un STK4048 con los diagramas que conseguí en la hoja de datos. El circuito impreso que aparece ahí tiene algunas diferencias con el diagrama pero yo lo acomodé.
Usé el STK4048II porque la diferencia de precio es muy grande y la única diferencia es la THD que igual es muy baja para lo que yo quería (creo que 0.08%).
Le hice una fuente de 60+60Vdc porque tenía unos parlantes GBR malos.
Lo estuve usando bastante tiempo en 8 ohms a máximo volúmen y no tuvo ningún problema.
Sanyo recomienda 8 ohms pero ví que en varias páginas decían que aguantaba 4 ohms; después de dudarlo bastante lo puse en 4 ohms y voló, no creo que por temperatura, no aguantó la corriente y volaron los transistores de salida.
Espero que te sirva, un abrazo!
hola, mira, yo lo arme de pablin, y sin darme cuenta, omiti la resistencia que va en serie con el capacitor de 1uF entre la pata 10 y la 7(que en el datasheet no esta), y andaba igual...
que diferencia hay en colocarle la resistencia de 100 ohm o no??
y lo otro,en el mismo capacitor, me equivoque, y puse uno de 4,7uF... pero andaba perfecto.
hasta que lo contecte en 4 ohm y volo como el tuyo..
Hola! En realidad el PCB te lo da la misma hoja de datos. Lo bueno q podes hacer es agregarle un anti pop (con reles) y un circuito extra para proteger los parlantes (transistorizado) en vez de unos fusibles de 8A. Como quieran en realidad. Pero si van a construir algo q con 4ohms tira fácilmente 200Wrm como minimo, yo lo protegeria de cualquier forma posible!
Otra cosa! La ganancia es una guasada. 40dB como minimo, eso te da unas 100 veces, lo q resulta en 200V si tenes 1V a la entrada, me parece una locura. Necesitarias una fuente de +/-120V de continua. Imaginen los capacitores!
SAludos.
yo, lo tengo alimentado con 65 simetrica, y tengo un jahor de 12" 150W (RMS???) L-12, y parece que va a salir volando el cono.
Hola a todos, alguien sabe donde conseguir este integrado en argentina y que sepa que por mas que no sea original de sanyo ande como dios manda?? (osea bien
) Porque ya son 6 cadaberes los que tengo aca, andan un tiempo, de un momento a otro se mueren, no se los entiende.. Saludos!
hola, mira, los podes conseguir en electronica victor, a dos cuadras de la estacion de ezpeleta, en RC, H. primo, entre lavalle y brown, quilmes, y en coleman, alem 17, quilmes, tambien en electronica 80, y electronica victor, pero se consiguesn por todos lados.
encontre que en el datasheet el filtro que va a la pata 2 del stk4048 esta puesto con el positivo para masa por medio de la r de 560 . y en otros circuitos de aplicacion esta con el positivo para la pata 2 .
cual es la posicion correcta de ese filto .
yo lo arme desde ahi, con el negativo a la pata 2, y no tengo problemas.....
Hola, estoy interesado en hacer el anplificador con el stk4048, segun las especificaciones tecnicas aconseja usar dos resistencias de 500 ohms en paralelo con los capacitores en la fuente, pero de que potencia son y para que sirven?
son para descargar los filtros de la fuente, yo use 470ohms, y 10W, se quedaron un poco chicas, pro eso te recomendaria que pogas de 500 o 520 ohm, 15W o 20W, para que no se recalienten.
Como es un amplificador medio caro y si lo compraba de nuevo se iba a volar otra vez, le hice una etapa de salida con TIPs 41C, 42C y 4 TIPs35C y ahora anda de lujo en 2 ohms!
Al otro integrado que tenia sano le hice esta salida también.
La calidad de sonido es muy buena, si querés los planos de la salida y el PCB del integrado bien hecho mandame un mail y te paso todo.
hola, disculpa, pero donde conseguiste el disipador???? ya que yo, no lo consigo por ningun lado.
gracias.
Si pablobzz, es exactamente igua el circuito de aplicación, y el PCB es perfectamente compatible.
Hola, les comento que estuve viendo la hoja de datos del STK4050V y la del STK4048II y el circuito de aplicación que se propone en estas son los mismos, entonces mi duda es, ¿se puede usar el impreso propuesto por Francisco y los componentes que dice hoja de datos del 4050 para tener mas potencia? Obviamente aumentandole los +-V con que se alimenta el CI.
solo hay que modificar la fuente entrea, tension y potencia.......!!!! ojo, uno es de 150, y el otro de 200.
dejo estas fotos haber si les gustan
y no levantaba temperatura???????
