Algun Circuito Step Down?
Buenas, estoy buscando y no puedo encontrar algun circuito step down para regular a 24v las baterias de los paneles solares.
Tendria que majejar unos 8-15 amperes. (imagino que con algun mosfet)
Alguno tiene algo asi? Gracias de ante mano.
Hola, si vas a cargar baterías, lo que debes implementar es una fuente de corriente constante, NO una fuente de tensión.
Las luminarias tienen controladoras también? Si es así, tampoco necesitas estabilizar.
Caso contrario, tampoco debes regular tensión, sino que tiene que ofrecer corriente constante.
Tengo toda la iluminacion de casa en 24v, pero es un mix d cosas, hay tiras 5050, lamparas compradas, armadas, tiras de 12v en serie.
vos queres bajar de 48 v de las baterias a 24 v que es lo que usas ?? es asi ??
y queres un modulo unico para toda la casa ? es asi ?
El tema está en que la solución que planeas tiene pérdidas significativas.
Por un lado todas las resistencias que tengas por ahí en serie con las líneas de LEDs, están disipando energía inutilmente.
Por otro lado, si añades un regulador para estabilizar la tensión para alimentar los LEDs, (otro error, ya que los LEDs funcionan a corriente constante), también tiene pérdidas.
Entonces la idea óptima es:
Que cada línea de manera independiente tenga su regulador de cte. constante.
Entonces no importa si las baterías a plena carga arrojen 28V o cuándo estén agotadas entreguen 23V por dar un ejem.
La iluminación será la misma!
Comprendo, el tema es que la linea de 24v la uso para otras cosas ademas de la iluminacion, tengo los POE de los CPE, router, CCTV, timbre, etc.
Y si le envio directo los 28.5v rompo todo.
Tendria que poner buck converters en cada cosa y a las lamparas ponerle drivers, luego veria como hacer para que las tiras de led no se quemen con 28v.
Es algo que a largo plazo lo haria, pero necesito algo practico de momento de cara a los cortes de luz que indudablemente van a venir con el verano. (a veces duran dias)
Hola:
Depende del regulador interno y la tensión máxima que soporta cada cosa, la mayoría de las que indicas(CPE, etc) trabajan con tensiones muy inferiores y se alimentan con 24Vdc previendo caída de tensión en los cables por lo que les viene igual que la tensión de alimentación sea 24Vdc o 15Vdc.
Internamente tiene reguladores steep-down que se encargan de bajar a la tensión de trabajo real que generalmente va desde 5Vdc, 3.3Vdc, 1.8Vdc o menos.
Coincido con Gudino Roberto duberlin tenes que tratar de hacer mas eficiente/ acomodar mas el tema de la alimentación ya que cada paso de conversión, conlleva perdidas por mas eficiente que sea el regulador/convertidor.
RIc.
por lo que te leo tu tienes 28,5v de baterias cargadas al mango .
y lo que deseas es 24 v , es asi ??
si asi es recuerda que :
una de esas fuentes buck necesita una diferencia de tension ( eso lei siempre ) , y luego de 5 minutos de estar la bateria entrgando energia , ya sin el sol recargandola, esa tension bajara de 28,5 a 24 v.
y eso de " poner buck converter a cada cosa " -... deberias de analizarlo un poco mas a veces por ser muy comunes te salen mas baratos 20 buck de 1 amper que uno de 10 amper.
es un tema de mercado, fijate.
y si tenes solo uno grande y se te joroba >> todo mueree.
si tenes muchos chicos y uno se palma >>> poco muere.
