Buenas, les escribo en busca de ideas , solucione o sugerencias a un problema que tengo y detallo a continuación.
Compre una cámara Canon modelo Power Shot SX150ES, cumple con mis necesidades, pero consume muy rapido las baterias o pilas en cuestión de minutos, según el manual hay un adactador ac - dc para esta cámara, pero crean que lo he buscado y buscado y buscado y no la consigo.
De tanto pensar , decidi modificar una fuente de pc estandar, ya que esta tiene una salidad de 3Vdc, la modifique y probe, y perfecto, la conecte una primera vez a la cámara y funciono muy bien
, decidi modificar una fuente de pc estandar, ya que esta tiene una salidad de 3Vdc, la modifique y probe, y perfecto, la conecte una primera vez a la cámara y funciono muy bien  .
Pero un día se me dio por conectar primero la fuente a la cámara y luego prender la fuente.....adivinen que.... dañe la cámara DIOS QUE ISE; TAN CARA QUE ESTAN, pero gracias a dios la pude reparar.
Según parece (Es mi teoria) al prender la fuente este genera unos picos de voltajes muy altos para la cámara y esta no las pudo soportar, ya que siguiendo el camino de alimentación dentro de la cámara, lo primero con que se encuentra es una resistencia de montaje superficial (creo que asi se llaman o no, me corrigen por favor ), es una resistencia de tamaño muy pequeña y que realmente no pude ver numero alguno referente a su valor en Ohmio.
Trate de medir de cuantos ohmio era, pero da un valor de una resistencia cuando esta quemada, o cuando no conduce, por lo que asumi que este podria ser el problema, debido al poco espacio disponible dentro de la cámara y al no tener las herramientas y experiencia para cambiar titanico diminuto componente, tome la decisión de puentearla con un poquitiiiiiiin de estaño, sin quitar la resistencia mala......y funciono, repare la cámara,
 que este podria ser el problema, debido al poco espacio disponible dentro de la cámara y al no tener las herramientas y experiencia para cambiar titanico diminuto componente, tome la decisión de puentearla con un poquitiiiiiiin de estaño, sin quitar la resistencia mala......y funciono, repare la cámara,  pero ahora no tiene la resistencia que la salvo, si pasa otra ves, seria muerte definitiva....NOOOOOO.
Y es aquí donde necesito su ayuda, que tengo que hacer para que esto no me vuelva a pasar, no se, un circuito reductor de pico, un retardador de ecendido, no se ideas porfa, iluminen mi problema con su sabiduria
Ante todo gracias
De tanto pensar
Ante todo gracias
